Gegen den Steg spricht, dass man da erstmal schauen muss in welchem Winkel der Zg wirklich reinläuft und dann im Zweifel die Bohrung schräg setzen muss. So wird der Halters entsprechend hin gedreht und gut.
dem könnte man mit einer sphärischen Kontaktfläche zwischen Steg und Zuganschlag entgegenwirken.
63mm an der Schulter sollte passen, da kommen (bei "üblichen" Felgen mit um die 30mm Außenbreite) nur die dicken 2.5er (Maxxis 2.7er) DH Schlappen drüber und das ist ja eher nicht das Zielgebiet. Wenn dann halt einer mit einer 40er Syntace Felge (und übermäßigem "Bauch" ) ankommt, könnte er evtl. gelitten haben...Das Reifen-Modell basiert auf einer Nobby-Nic-dwg, die ich ins 3D umgebaut habe. Da sind noch mal n paar mm als Sicherheit dazu gekommen (wegen Big Betty und ähnliche). An der Schulter hat der Reifen jetzt 63mm... das Problem ist aber eher der Bauch (wer kennt das nicht?). Da kommt es extrem auf die Felgen/Reifen-Kombi an...
Mal ganz doof gefragt: wie oft wird man den Strebenschutz weg machen (und vor allem: WOZU?) ...? Könnte man sich dann nicht einen Haufen Denkarbeit und Aufwand sparen und das Teil einfach kleben? Meine spontane Idee dazu: die Rückseite auf der einen Hälfte von unten, auf der anderen Hälfte von oben über die Strebe laufen lassen - etwa so:Da haste mich jetzt erwischt... die Rückseite ist noch nicht ganz fertig. Da muss noch ne gescheite Befestigung hin.
Ein guter Ansatz, an dem Punkt Variabilität rein zu bringen! Was ich schon Ärger mit den Zugführungen bei Umwerfern hatte. Aber das mit der Befestigung ist echt so ne Sache...Das hier ist ne echt geile Idee für den Zuganschlag vom Peter Voitl. So kann man den Winkel und die Position viel besser auf die verschiedenen Umwerfer anpassen
Die Aussage halte ich für gewagt... der Teufel ist ein Eichhörnchen! Ich hatte sogar schon mal an der Bremse eine Schraube, die sich gelockert hat und ich würde mich als recht gewissenhafter Schrauber bezeichnen.Loctite dran und gut. Ich kann mich bewußt an keine Schraube erinnern die sich an meinem Bike mal los vibriert hätte.
Hmm, ich denke, dass das bei dir ohne Rockguard einwandfrei passen würde...!Ok, hier beim Liteville ist die Zugführung noch durch den Rockguard eingeschränkt.
Wenn es dich nervt, lass den Thread doch einfach links liegen! Stefan hatte ja schon geschrieben, dass es momentan eh nicht viel schneller weiter gehen kann, da er noch mit anderen Projekten zu tun hat. "Zeitschinderei" ist also Käse. Und warum soll man hier die Zeit nicht mit möglicherweise fruchtbaren Diskussionen verbringen? Die Leute hier machen das doch alle völlig freiwillig...oder es wird aufgehört, dieses Pippithema tot zu disskutieren! Oder ist das gewünscht? Riecht nach Zeitschinderei...warum auch immer? Oder seh das nur ich so? 654 beiträge und 3 Wochen...ist doch net normal!
Ja, denke ich generell auch. Aber Generell gefällt es mir nicht so richtig, dass man das Teil genau um die Achse der Schraube verdrehen kann zur Winkeleinstellung (man kann keine sinnvole Führung/Anschlag einplanen) und dass das kleine Teil evtl. recht schwer im gewünschten Winkel zu fixieren ist, um die Halteschraube festzudrehen.Allerdings denke ich, dass an der Stelle eine Schraube mit Schraubensicherung (das blaue, ab Werk aufgebrachte Zeug) ausreichen sollte. Selbst wenn sie sich löst sollte die Selbsthemmung der Schraubensicherung ausreichen um ein verlieren zu verhindern. Und wenn sie sich gelöst hat, wird man im Zweifel etwas schlechter schalten können, das Bike wird einen aber auf jeden Fall noch nach Hause bringen
Zum Glück ist das Frühstück schon ein Weilchen herHabs erwischt. sollte nicht mehr passieren.
