Juicy Hebel "wackelt/klappert/kommt nicht zurück"
30. November 2006
Hallihallo!
Ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem Juicy Hebel (juicy 3).
Also wenn ich die bremse ziehe und der hebel ist eine Weile nich bennutzt worden(so ca. 0.5-1min) dann funktioniert er ganz normal.
Ziehe ich dann aber in nem kürzeren abstand dann kann ich den hebel auf den ersten 2-3cm ohne jeglichen widerstand und ohne bremswirkung reinziehen. Er wackelt dann in diesem bereich auch hin und her und bleibt nicht vorne wie normal.
Ich weiß das Problem hört sich ziemlich kompliziert an und is au echt kompliziert zu beschreiben und komisch. Vom Gefühl her ist es so wie wenn sich irgendwas im hebel nur ganz langsam wieder zurückstellt, was normalerweise mit dem zurückgehen des hebels auch zurückgehen sollte.
Achja, der Druckpunkt ist vorhanden auch bei mehreren schnellen Bremsungen hintereinander und die Kolben an der scheibe kommen auch ganz normal zurück und schleifen nicht noch die halbe minute mit.
Vll kann mir ja jemand helfen ich hab echt keine ahnung woran des liegen könnte:confused::confused::confused:
Tobi
Bremsbeläge rausbauen am hebel drücken s,schauen welcher kolben klemmt.
Den anderen kolben mit einem Reifenheber fetshalten und dann nur den "defekten Kolben über den Hebel raus drücken .
den Kolben anschließend wieder reindrücken
das mehrmals machen
Wenn du noch Garantie hast ,einschicken
Hat bei mir 1 woche gedauert
Das mobiliesieren der Kolben steht auch bei Magura drin,wie es geht
