Hi Mountanbiker, ich möchte bei meinem Mountainbike die Kassette, Kette und das Schaltwerk tauschen lassen.
Außerdem ist eine einzelne Speiche durch einen Unfall eingedellt. Also die auch noch. Kassette und Kette sind einfach verschlissen und müssten deshalb getauscht werden.
Das Schaltwerk hat schon einige sehr heftige Schläge abbekommen und lässt sich zwar reparieren, funktioniert dann aber auch nicht einwandfrei. D.h. das kleine Ritzel das die Kette Umlenkt läuft Aufeinander mit der Kassette, Das Schaltwerk ist verbogen und gefährlich nah an den Speichen, gestern ist es beim geradeausfahren und nicht treten vom 6 Gang hochgerutscht und die kleinen Zahnräder sind in die Speichen gerutscht, da es halt sehr verbogen war. Wir haben das wieder einigermaßen hinbekommen, und man kann auch sehr vorsichtig schalten, aber es muss einfach Mal getauscht werden.
Was würde das insgesamt kosten und wie lange dauert das normal? Und was könnte ich davon selber machen?
Unten habe ich einen Link eingefügt, da mein Schaltwerk relativ ähnlich aussieht und es genau die gleiche Situation war.
Danke für eure Antworten
Achso, das sind übrigens die verbauten Komponenten:
Gänge 2x11
Umwerfer Shimano SLX FD-M7020"
Schaltung Shimano SLX SL-M7000
Schaltwerk Shimano XT RD-M8000 Shadow
Schaltauge EZ1954
Felge (vorne) RODI Excalibur XC 584 * 19 mm 32H
Felge (hinten) RODI Excalibur XC 584 * 19 mm 32H
Welche Kassette und Kette verbaut sind, weiß ich nicht.
https://www.mtb-news.de/forum/t/sch...teile-tauschen-ggf-kassette-kette-etc.966171/
Gänge 2x11
Schaltauge EZ1954
