Du bist da an der Grenze. In M ists halt nen bisschen handlicher. Wenn dir die Sitzposition gepasst hat, sollte es gehen...
Bei nem L Rahmen musst du den Sattel nicht so weit ausziehen, der Lenken nen Tick höher aber auch weiter weg...
auch M, bin aber blutiger Anfänger und kenne mich in den Größenordnungen nicht ganz so aus. Als ich bei Cube war rieten die mir nur zu einem L Bike und keinesfalls zu einem M.
Guten Abend,
ich war am WE in Koblenz zur Canyon Messe und bin das Nerve AL 9,9 Probe gefahren.
Nach langem hin und her habe ich mich gegen das Cube AMS 120 29 Pro und für das Nerve AL 7,9 entschieden. Das Cube bin ich in 21 = L gefahren, bei Canyon zeigt der Umrechner M an.
Nun mal ne frage an euch, soll ich bei 186cm größe und 86/87 SL tatsächlich ein M bike holen???
Danke
Moin Franz,
Ich war auch vor 2 Wochen in Koblenz.
Ich bin 1,85cm. SL 89 Armlänge 66.
Ich lag dann auch an der Grenze von M zu L.
Bin beide Größen Probe gefahren und mich dann für L
entschieden.
Warte nu auf das 8.9 KW 20
Naja, 125mm reicht beim diesem Rad bei mir dicke. Beim Torque haette ich manchmal gern mehr, da senke ich die Stuetze z.t. noch weiter ab.
Beim AL29 waere die 150mm Stuetze auch eng geworden, die haette ich komplett versenken muessen damit sie am Ende ausgefahren nicht zu hoch ist.
Hi noch mal, ich habe gestern mal gemessen. Vom Schnellspanner der Sattelstütze bis zu den Sattelklemmen etwa 23 cm. Dann noch mal 8 cm vom Schnellspanner bis zur Markierung der Mindesteinstecktiefe. Macht ca. 31cm. Bleiben noch 9 bis die 40cm Sattelstützenlänge erreicht ist.
Ich hab dann auch mal den Sattel versucht 125mm abzusenken, aber nach 100 ist schon Ende, weiter geht die Stütze nicht rein.
Was sagst du, welche Länge wählt man nun da?
@Rahmengröße
Bei L bleibt mir mit 89cm Schrittlänge noch ca. eine handbreit Abstand zwischen Oberrohr und den Kronjuwelen, da wäre ein M anzuraten bei 86SL, sonst küsst man beim Abstieg das Oberrohr. Aber ich hab ein M noch nicht getestet wegen dem Lenkerabstand etc.
Moin,
auf der Homepage ist der Unterschied der "Überstandshöhe" von M zu L mit 17,8 mm angegeben. Machen knapp 2cm einen derart relevanten Unterschied aus?????![]()
Im Zweifel den Unterschied zwischen Uff und grossem Aua ...
Hallo, ich interessiere mich auch für das Nerve AL 29.
Kernfrage, komme inkl. Gepäk, etc. derzeit auf ein Fahrgewicht, 120-130kg.
Hat bereits jemand Erfahrung mit Canyon bzw. Nerve AL 29 in dieser Gewichtsklasse? Lt. Canyon Website sind die Laufräder, Mavic ... nur bis 100 kg und der Rahmen bis 120 kg zugelassen.
Würdet Ihr mir von dem Bike abraten?
Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Modell. Lohnen sich die Mehrkosten für das 8.9 oder 9.9 vs. 7.9 ?
Danke Euch schonmal für Eure Tips....
Ich bin 190cm, SL 89cm und Armlänge 69cm. Wenn der Lenker weiter weg wäre, würde es ungemütlich werden in meinem Fall. Da dein Rumpf kürzer ist, könnte es sein, dass du deine Arme weit durchstrecken müsstest.1.) 189cm mit SL von 93cm, Armlänge 70cm,105kg, eher XL oder doch L ????
habe seit gestern ein Nerve 7.9, Größe L. Bin 1,88 m, Armlänge 68, Schrittlänger 88 und noch nicht gefahren, da ein Problem mit der Gabel. Finde die Sitzhöhe als sehr, sehr aufrecht und zweifele deshalb, ob es überhaupft das richtige Bike ist.
Fragen: Ging es euch genauso und welche Auswirkungen hat die aufrechte Sitzposition? Welche Vorbaulängen sind in Bezug auf das Handling noch ok (100 mm, 110 mm, 120 mm? - montiert sind 80 mm). Reicht euch das große Ritzel mit 38 Zähnen?
Zweifler freut sich über Antworten![]()
Was meint ihr? Wenn ich im PPS die identischen Daten eingebe und die SL auf 92cm setze kommt ein L raus...
