Kette knarrt
6. Mai 2021
4
Einen wunderschönen guten Abend ans Forum,
ich bin neu hier und hätte da mal ein Anliegen.
Ich hatte öfter ein knarren von der Kette her ausgehend und auch schon den kompletten Antrieb gewechselt ( Kassette, Kettenblätter und Kette). Dies geschah vor ca 200km.
Jetzt trat das Knarren schon wieder auf, im Zuge dessen habe ich die Kette und Antrieb richtig schön sauber gemacht und geölt. Dann war auch einen Tag Ruhe, bis ich einmal bei Regen fahren musste. Schwups war es wieder da. Jetzt kommt folgendes. Fahre ich auf der Kasette im fünften Gang, ist das knarren da, aber wenn ich z.B. In den 6. schalte, ist es weg. Dann habe ich mir die Kasette angeschaut und einen Grat auf dem fünften Gang festgestellt( siehe Foto im anhang Nun meine Frage: ist dieser normal, kann ich den abfeilen oder müsste ich Kasette und ggf. auch Kette neu machen?
Vielen Dank und Grüße aus Greifswald
Hannes
Willkommen im Forum!
Der Grat ist ein Anzeichen von Verschleiß. Das kann man auch an der Haifischflossenform erkennen. Vergleiche z.B. mal das 5. Ritzel mit dem größten Ritzel.
Ich würde Kassette und Kette tauschen, d.h. wenn du die Teile momentan bekommen kannst.
Vielen Dank für deine Antwort.
Sowas habe ich mir schon gedacht und auch gleich noch Teile bestellt, war aber schon schwierig 😬. Ich finde es aber komisch, dass die Kasette nur rund 200km gehalten hat, aber was soll man machen.
Grüße Hannes ✌️
In Originalverpackung heisst ja nun noch lange nicht neu. Wäre schon ein Kunststück eine neue Kassette mit neuer Kette in 200 km so zuzurichten.
Und die Kette? War die denn sicher neu? Was sagt denn die Kettenlehre?
4,5 und 6 sind hin, wechsel die Kassette bevor du die neue Kette ruinierst...die war doch neu,ansonsten ebenfalls wechseln.
Also die Kette hatte ich auch neu bei eBay gekauft, war aber nicht in der Originalverpackung. Jetzt habe ich mir ja Kasette und Kette neu bestellt, aber diesmal beim Fahrradhändler (bc). Kettenlehre sah auch noch gut aus 😊
Und das das 4. Ritzel fertig ist, ist auch komisch, da ich das nie fahre… spricht doch wohl für ne Verarsche des Händlers😅
Sieht für mich auch danach aus, dass du bei eBay entweder sehr minderwertige Qualität oder gebrauchte Teile als Neuware bekommen hast. Mit den neuen Teilen vom seriösen Händler sollte es besser laufen :daumen:
Sind die Kettenblätter noch in Ordnung? Wenn die auch schon so aussehen wie die Kassette würde ich die gleich mit tauschen. Sonst ist die neue Kette gleich wieder hin.
Hey,
Die Kettwnblätter sehen noch gut, die hatte ich damals auch bei einem namenhaften Händler gekauft, ich kann aber dazu gerne heute noch ein Bild schiessen 🙋🏼‍♂️
Ich bin’s nochmal 😊.
So sehen meine Kettenblätter am heutigen Tage aus 😃
Irgendwie sehen die Zähne des mittleren Kettenblatts halb so lang aus wie die der anderen beiden Blätter. Gehört das bei dem Modell so? Eventuell schadet es nicht, das mittlere Blatt ebenfalls zu tauschen.
Beim großen Kettenblatt kann man schon eine leichte Haifischflossenform erahnen. Für mich sieht das aber noch brauchbar aus. Ich bin allerdings auch kein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet ;)
Naja, die sind schon noch in Ordnung. Sehen aber trotzdem nicht nach 200 km aus.
Oder fährst Du eventuell mit maximalem Schräglauf, schaltest berghoch bei 30er Kadenz und während Wiegetritt auf nochmal ein kleineres Ritzel so dass das Material nicht nur ermüdet sondern direkt verreckt und Geräusche macht die einem schon körperliche Schmerzen zufügen?
Gute Frage, ich bin eigentlich einer von der schnelltretenden Sorte. Berge haben wir hier zum Glück nicht und ich fahre meist mit dem großen Blatt vorne und hinten im 5. Gang..
Sollte vom Schräglauf her jetzt eigentlich nicht so schlimm sein. Sonst könntest du mal ausprobieren, ob das mittlere Kettenblatt mit einem kleineren Ritzel ruhiger läuft.
Schwer vorstellbar, dass der gesamte Verschleiss, Kette, Kassette und Kettenblätter in Summe von 200 km Flachland kommt. Also ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Dich da Jemand ordentlich abgezogen hat.
Die Kettenblätter haben zwar auch sichtbaren Verschleiss, aber noch nicht so, dass sie unbedingt gewechselt werden müssten.
Trotz allem, schau Dir den Kram zukünftig nach Lieferung an, besonders wenn es aus der Bucht kommt.
Vielen Dank für eure Hinweise!
Kann es auch an der Reinigung der Fahrradkette liegen? Ich hab mir ein Kettenreinigungsgerät gekauft und die Kette damit jetzt immer sauber gemacht. Dann auch mit Wasser abgespült. Ich habe zwar auch schon gelesen, dass man nur einen öligen Lappen nehmen soll zur Reinigung, aber da werden ja dann die Innenseiten der Kette nicht sauber 😅
Ja na klar. Ich wische die Kette mit nem Tuch trocken, lass sie dann nochmal Ablüften und gebe dann auf der Innenseite je einen Tropfen Finishline-Kettenöl drauf.
