Guten Abend,
habe vor Kurzem meinem alten Tourenhardtail die neue 12-fach Deore spendiert. Umbau lief gut, keine Schwierigkeiten. Während der ersten längeren Tour konnte ich in den unteren 4 Gängen Klickgeräusche wahrnehmen. Zuerst hörte es sich für mich so an als stimmte was mit der Zugspannung nicht.
Allerdings konnte ich dann Folgendes bei genauerer Betrachtung feststellen: In den untersten 4 Gängen bleibt die Kette reproduzierbar immer am gleichen Zahn der Leitrolle hängen. Die Kette "will" also nicht direkt hoch aufs Ritzel laufen, sondern läuft für einen kurzen Moment an der Leitrolle entlang. Durch die entstehende Spannung wandert der Käfig ein kurzes Stück in Richtung Kurbel. Wenn die Spannung zu groß wird gibt es einen "Klick", dann löst sich die Kette vom Zahn der Leitrolle und das Schaltwerk schnalzt wieder zurück.
Das Ganze tritt nur bei einem einzigen Zahn der Leitrolle auf. Ansonsten läuft der Antrieb wunderbar. Habe alles richtig gesäubert und wieder geölt, allerdings bestand das Problem schon direkt nach der Montage der Neuteile.
Woran könnte das liegen? Was könnte ich da mal noch versuchen?
Grüße
Grüße
