- 19. Februar 2011
- 271
Das kann so sein. Dann ist die Begrenzung für das kleine Kettenblatt nur durch den Seilzug gegeben.Ach und die Schrauben passen tatsächlich nicht gut und ich bin auch etwas verwundert, dass die äußeren Positionen des Umwerfers sehr gut passen, obwohl die Schrauben (zumindest die eine) gar nicht anschlägt. Sehe ich es richtig, dass ohne Anschlagsschrauben rein über den Zug die Endpositionen normalerweise leicht überschritten werden würden, aber die Schrauben das zur Feineinstellung in der exakten Position begrenzen?
In die Richtung zielte auch mein Vorschlag, den Seilzug zu lösen. Mal schauen, ob der Umwerfer weiter nach innen geht. Dann kannst Du eine Grundeinstellung vornehmen. Ist nicht zu schwierig...
