kettenblatt an wtp pro cranks locker!
AzMo
HarzCore 4 Life
25. April 2003
2
Braunschweig
hallo!
ich habe seit ein paar tagen die wethepeople pro cranks, die ich mit einem factory of madness expert sprocket in 32t fahre und ich habe ein mieses problem.
ich hatte schon von anfang an gemerkt, dass die kettenspannung ungleichmässig ist, also wenn der rechte kurbelarm oben stand war sie normal gut und wenn der linke oben stand war die kette am schlackern. dann habe ich das kettenblatt nochmal gelockert und neu festgemacht und dann ging es solange bis ich das nächste mal gefahren bin. jetzt habe ich gemerkt, dass wenn ich die kette zusammendrücke (also oben und unten in der mitte anfasse und richtung kettenstrebe zusammendrücke) sich das kettenblatt ein bisschen verschiebt, obwohl eigentlich alles fest ist. das kettenblatt hat also spiel auf der achse bzw auf diesem adapter der bei den wtp kurbeln zwischen kettenblatt und achse sitzt. jetzt seid ihr gefragt, was kann ich da machen? noch fester kann ich die kurbelschrauben nicht anziehen denn dann drehen sich die kurbeln nichtmehr richtig weil auf den lagern zuviel druck ist und die kettenblattschraube hab ich auch schon mit richtig viel kraft angezogen.
ich bin für jede idee oder jeden tip dankbar!
p.s.: achja, ich habe auf der antriebsseite keine spacer drauf, nur den der direkt auf die lager kommt also diese lagerabdeckung und den kettenblattadapter, sonst nix. könnte das schuld sein, sollte ich mal einen dünnen spacer zusätzlich reinbasteln?
AzMo
Bei mir wurd mit der WTP ein silberner spacer geliefert,denn du ins loch vom kettenblatt steckst.dadurch wird der durchmesser kleiner und da wackelt nichts mehr. Hab genau die gleiche kombo gehabt.!! Und bin auch erst ne weile so rumgefahren!! Also wie gesagt spacer rein.
Der sieht so aus!
nene, diesen silbernen spacer habe ich schon drauf, sonst hätte das kettenblatt ja mehrere millimeter spiel.
bei mir hat das kettenblatt auf dem spacer noch etwas spiel, nicht viel aber es reicht um die ganze kettenspannung kaputt zu machen...
ist normal bei BMX blättern.
abhilfe schafft da nur die allseits beliebte cola-dose. ;)
aber aber...... dafür muss man doch keinen guten canondale rahmen zersägen ;) immer diese hardcoreschrauber hier ;)
ich hab das selbe problem (voxom straight/animal light sprocket)
und weiste was? ich schaiss drauf.
mfg
yo :bier:
jo die coladose haben mir die jungs von parano-garage auch vorgeschlagen als alternative zu reklamieren und neues zuschicken lassen.
