seit neuestem knackt es bei meinem Fuel EX (Alu, voll-integrierter Steuersatz) irgendwo im Bereich zwischen Steuerrohr und Gabel, wenn ich
a) das VR auf den Boden fallen lasse. Es reichen auch geringe Höhen, ab ca. 50cm immer, darunter ab und an
b) stark Bremse; normales Bremsen verursacht kein Knacken
c) das Rad aufs HR stelle und dann auf dem Boden hüpfen lasse (!! es knackt nur, wenn der Lenker grade steht oder um 180° gedreht, es knackt _nicht_, wenn der Lenker um 90° nach links oder rechts eingeschlagen ist); bei wenig Höhe öfters kein Knacken
d) bei Entlastung, es reicht auch leichtes nach hinten lehnen, wenn es zuvor bei Belastung geknackt hatte
In Summe knackts irgendwo zwischen oberem Steuerlager und oberem Ende Casting bei größerer Belastung und jeder Entlastung, wenn es vorher bei Belastung geknackt hat.
Was ich schon getestet habe:
- Risse am Steuerrohr, Gabel und allen ans Steuerrohr anknüpfenden Rohren; nichts gefunden
- WD40 an alle Pressverbindungen gegeben und einwirken lassen (Gabelschaft/Krone, Krone/Standrohr, Steuerrohr (ohne Lager))
- alle Klemmverbindungen auf Grate und Drehmoment kontrolliert
- Spiel Steuersatz eingestellt (es war keins vorhanden, fester/lockerer verändert das Knacken nicht)
- Spiel VR kontrolliert, spielfrei
- Spiel Gabel kontrolliert, spielfrei
- beide Lager im Steuersatz liefen rau, durch Neue ersetzt
- Gabelkonus liegt plan auf
- Vorbau/Lenker die Schraubenköpfe/U-Scheiben sowohl gefettet als auch entfettet und die ganze Kombination auch mal gegen andere Komponenten getauscht
- es knackt nicht, wenn ich das VR rausnehme, allerdings knackt es wieder, wenn ich statt VR Gewicht an die Gabel hänge (siehe c)
- Achse der Gabel entfettet/gefettet und korrekt befestigt
- VR-Nabe gesäubert und Lager kontrolliert, i.O.
- an Bremsscheibe und Bremse die Verschraubung kontrolliert, alles ok (es knackt auch bei demontierter Bremse)
- Antrieb inkl. Innenlager gereinigt und wieder eingebaut
- Sattelstütze/Sattel gereinigt und eingebaut (es knackt auch ohne Sattelstütze)
- Gabel ausgebaut, im Schraubstock eingespannt und in alle Richtungen gebogen, kein Knacken
Kann minimales (unter 1/10mm) Spiel der lose eingelegten Lager Grund für das Knacken sein? Sobald der Vorbau vorgespannt ist kann ich kein Spiel feststellen. Das Spiel ist oben und unten gleich, daher kann ich mir nicht vorstellen, daß es nicht normal ist.
Kann eine angerostete Kralle Grund sein?
Hat noch jemand eine Idee, was ich vergessen habe oder was ich mal versuchen könnte?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Denke es gibt irgendwo minimales Spiel.
