so ein Zufall. Hab eben Kurbeln und Tretlager demontiert und montiert. Austausch bei zwei Bikes.
Jetzt hab ich noch Ahnung. Hab mir mal einen Technik-Spezial down.load vom Mountain Bike Magazin gemacht.
Du brauchst zunächst ein Spezialwerkzeug zum Abziehen der Kurbeln. Welches hängt vom System ab. Octalink hat 8 kleine Zähne an der Innenlagerachse, die in 8 Zahnlücken in der Kurbel greifen.
Hast Du Vierkant Brauchst Du einen Kurbelabzieher mit Schraubgewinde.
Hast Du ein ISIS- Innenlager (bei
Race Face, FSA, oder Truvativ) brauchst Du ein
Werkzeug mit 10 statt 8 "Zahnlücken"
Nachdem Du die Kurbel mit dem richtigen
Werkzeug demontiert hast, gehts ans Innenlager.
Oh Schreck, auch da gibts wieder verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Werkzeugen.
Dazu ist die Drehrichtung zu beachten.
Bei BSA-Lager ( 90 % aller Mountainbikes) dreht man die ( in Fahrtrichtung)
linke Lagerschale rechts herum rein, die rechte Lagerschale links herum.
Bei Innenlagern mit italienischem Gewinde werden sowohl die linke als auch die rechte Lagerschale rechts herum eingedreht.
Die Art des Gewindes wird im Rahmen definiert. Nie ein BSA Lager in ein italienisches Gewinde eindrehen. Das Gewinde wird zerstört.
Fazit: Hast Du die Werkzeuge nicht und kannst Du nicht beurteilen welche Systeme bei Deinem Bike verbaut sind, geh zum Profi, sprich Händler mit angeschlossener Werkstatt. Das ganze dürfte nicht die Welt kosten. Ausbau einer Kurbel und Innenlager und Einbau anderer Teile kostet ca. 15 Euro bei meinem Schrauber. ( Hab ich auch heut gecheckt, weil ich ein neues Bike habe, zu dem mir zur Demontage der vorhandenen Kurbel und Innenlager das passende
Werkzeug fehlt. Das
Werkzeug kostet mehr, als es vom Händler machen zu lassen und ich brauch das
Werkzeug nicht mehr )
Zitat vom down load: "Knackende Innenlager haben sehr oft mit der fehlenden Schmiere an den Lagerschalen ( vor allem der in Fahrtrichtung linken) zu tun.
Sorgen Sie daher für ausreichend Fett auf den Lagergewinden."
Hab mal gelesen, dass gerade bei der Erstmontage im Werk da am Fett gespart wird
Hoffe, geholfen zu haben.
