Kona Stinky 24 Jr. Steuersatz unten / unteres Lager
CWL
28. Juli 2021
Hi in die Runde,
ich habe spontan für meinen Sohn ein Kona Stinky Jr 24 gekauft und muss daran noch wenige Detailarbeiten machen. Federgabel und Felge sind bestellt, allerdings suche ich bislang vergeblich nach einem unteren Steuerlager.
Das Bike wurde bereits von 1,5 auf 1 1/8 Zoll umgerüstet, das aktuelle Lager scheint lediglich ein offener Lagerring zu sein. Da die Lagerschalen vorhanden sind brauche ich wohl lediglich ein passendes (geschlossenes?) Lager. Kennt wer die exakten Maße und eine Bezugsquelle?
Danke Christian
Re: Kona Stinky 24 Jr. Steuersatz unten / unteres Lager
Hallo in die Runde,
kann wirklich keiner helfen? Es gibt so viele verschiedene Lager, zudem zu recht sprtlichen Preisen. Wollte ungern 35€ versenken und dann passt der Mist nicht.
Helfen würde mich auch ein Link zu einem Teilelieferanten, oder ein Ersatzteil PDF.
Danke Christian
Bei dem geringen Input darf man sich nicht wundern, wenn keine grosse Rückmeldung kommt...
Keine Ahnung was das bike für ein Baujahr hat. Welche Gabel soll rein? Ein Bild von der Seite würde helfen zu erkennen, was für ein Typ Steuersatz das ist...
Kona scheibt was von internal headset und und tapered beim 2018 Modell...
https://konaworld.com/archive/2018/stinky_24.cfmdort ist scheinbar der hier verbaut...
https://www.rczbikeshop.com/finland...-57b-1-integrated-tapered-black-10061316.htmlHier kann man sich zu verschiedenen Typen von Steuersätzen informieren...
https://www.bike-components.de/blog/2015/04/shis-für-alle-einfach-erklaert/
ich habe das Bike jetzt erstmal so zusammen gebaut, damit Junior fahren kann. Bestückt mit einer 24‘ Suntour Air Gabel und einen Cube SL Laufrad. Auch die Tektro 300 Bremse war fest und musste erneuert werden.
Insgesamt ein Spitzendeal mit durchaus überschaubaren Kosten.
Das Lager wird ein 51,8 x 40 x 8 sein. Unteres Lager aus einem FSA 127 Set.
Ich überlege noch, was ich mit der beigelegten defekten Cargo Spinner Gabel mache? Mit 100mm. Federweg in 24‘ ein echter Exot. Wenn ich sie nicht für ein Taschengeld versilbert bekomme, würde ich versuchen sie mit Rock Shox Ersatzteilen wieder aufzubauen.
Grüsse Christian
Abend Leute,
nach dem Rückbau von der Suntours Gabel auf eine DJ Cargo hat der Steuersatz nun Spiel und soll komplett ersetzt werden. Und da stehe ich jetzt trotz viel Sucherei im Netz ganz schön auf dem Schlauch.
Verbaut ist ein FSA 57 B-1 (mit Lagerkäfig und sichtbaren Kugeln), den es in Deutschland überhaupt nirgendwo zu kaufen gibt.
Habe dann ein unteres Lager in 51,8x40x8 bestellt und das war zu klein. Zudem habe ich nun ein FSA Orbit 57 ZS bestellt. 1 1/8 auf 1,5 sollte passen, stuzig macht mich auch hier die Angabe Lager unten 51,8 mm. Muss ich die Lagerschale rausschlagen und neu einpressen, damit das passt? Die Gabelkrone unten schließt bei 51,8mm. auch nicht bündig ab.
Dazu habe ich auch noch einen FSA Orbit 57E bestellt. Aber auch da scheint das untere Lager lediglich 51,8mm. breit zu sein.
In der Schweiz gibt es dann doch noch einen B-1 Lagersatz, den ich aber heute erst gefunden habe. Allerdings finde ich dort nur die Angabe 44 / 56mm. Das haben die o.g. Steuersätze auch.
In Hamburg braucht man sich wohl kaum auf die Suche nach einem Geschäft zu machen, die sowas auf Lager haben und auch die Bestellungen im Netz sind leider nicht mehr ruckzuck geliefert.
Habe ich denn nun den richtigen Steuersatz geordert, oder steht zu befürchten das die Suche weitergeht und Junior weiter ungehalten sein wird :-) ?
Danke Christian
ZS oder zero stack sind semi Integrierte Steuersätze. Das heisst die Lager liegen in abgestimmtem Lagerschalen die mit Zero stack, also bündig im Steuerrohr liegen. Du musst die Lagerschalen also ausschlagen und die neuen einpressen, da liegen dann die Lager drin.
Da du leider das Steuerrohr nie von der Seite zeigst kann dir niemand sagen ob ein ZS Steuersatz momentan verbaut ist.
Ist ein ZS-Steuersatz also semi integriert. Einfach die Lagerbreiten bestimmen und bestellen.
Beispiel zur Bestimmung der Lagerbreiten (bei dir ist natürlich oben und unten ZS)=:
Ärghhhh…
Heute kam das Set und natürlich passt das alles nicht. Anbei Fotos mit Beschreibung.
1. Die Cargo hat gar keinen Ahead Schaft, sondern ist durchgängig 44mm.
2. Die Gabelkrone reduziert von 56 auf 44mm. und genau da hakt es jetzt beim FSA Set.
3. Am liebsten wären mir zwei passende halboffene Lager.
Besonders an Daniel !
Das schwarze ist die semi-integrierte Lagerschale. Die muss raus. Dann einen ZS Steuersatz kaufen. Neue Lagerschalen einpressen, Lager rein, Gabel einbauen fertig 🤷🏼‍♂️
Abend Daniel,
ich denke nicht, dass der Steuersatz passen wird. Unten habe ich eine 56 Lagerschale, in die eine 1 1/8 Gabel rein gehört. Daher benötige wohl noch den passenden Reduzierkonus von FSA - Bild folgt.
Grüße Christian
Das Teil…!?
Ich hab da auch so ein Problem. Ich wollte von einer 1 1/8 Gabel auf eine tapered umrüsten.
Geht das ohne die Lagerschale auszutreiben? Ich hab versucht sie schon auszuschlagen, leider ohne Erfolg.
Moin,
ich muss mich ganz kleinlaut entschuldigen, weil ich rausgefunden habe, woher hat Lagerspiel stammt.
Der Schaft der neuen Gabel ist minimal länger (3mm.) und daher hat die Kralle nicht mehr genug Spannung aufbauen können. Jetzt, mit einem Spacer mehr, ist das Spiel weg. Besorge noch zwei neue Kugelringe, das Bike kommt zum Winter eh an die Wand ins Kinderzimmer :-)
Zur neuen Frage : Ein passendes Lager wäre zu besorgen, dass kann tricky sein. Und dann google Reduzierkonus - siehe mein letztes Bild.
Viel Erfolg Christian
Geht bei einem geraden / durchgehendem 1 1/8“ Steuerrohr in der Regel nicht. Woher soll auch der Platz für ein grösseres Lager unten herkommen.
Du fährst eine 1 1/8" Gabel mit einem tapered Steuersatz und Reduzierkonus?
Dann einfach die tapered Gabel mit tapered Konus einbauen.
Ja genau. Hab jetzt mit fsa Kontakt aufgenommen weil ich nicht weiß was für ein Konus ich brauche. Leider gibt es den was ich brauche niegends zu kaufen.
Diesen steuersatz habe ich
