Länge Bremsleitung vorn
3. Oktober 2006
32
Ich habe vor, die Leitung meiner Vorderbremse zu kürzen.
Theoretisch wäre es möglich, sie soweit zu kürzen, das sie in voll ausgefedertem Zustand in einem noch knickfreien Bogen direkt nach unten geht. Einen breiten Lenker hab ich schon ;)
Die meisten lassen sie aber offensichtlich länger.
Ist das nur, weil man nicht kürzen mag oder kann einen längere Leitung als dringend nötig auch noch andere Vorteile haben?
Mich würden Fotos von gekürzten Leitungen natürlich brennend interessieren :D
Genauso wie du hab ichs auch gemacht. Nun muss ich beim Entlüften die Federgabel absenken - man dreht den Bremshebel nämlich nach oben in die Waagerechte. Den gleichen Fehler hab ich aber schon zu HS33-Zeiten gemacht... also gib noch 10 cm dazu, dann bist du auf der sicheren Seite.
bei einem Sturz kann es zu einem oder mehr Barspins kommen. Also den Lenker um 360° gedreht.
Da ist es manchmal geschickt, wenn es dann nicht die Leitung abreißt.
Bedenke auch wenn du mal mehr federweg willst!
Ich habe mit 120 angefangen, dann 140 , nun 160. Das mit dem entlüften habe ich am Anfang auch vergessen..... ist nun meine dritte neue Leitung für vorne und die sind ja nicht billig
