Länge Bremsleitung ?!
Radon_Biker
Alles Wurst!
3. August 2009
8
Nabend zusammen!
Hab gerade hier ein Bike in Einzelteilen liegen und wollt noch die Bremsleitungen kürzen, dummerweise hab ich keine Vorlage und kann auch grad, dadurch, dass es halt nur noch einzalteile sind, nicht mal eben nachmessen.
Jetzt wollte ich mal wissen, ob ich an nem Radon ZR Team Rahmen 18"
für hinten mit 145cm und für vorne mit ner reba auf 125 mm mit 90 cm auskomme?
Hat vielleicht jemand grad nen fertig aufgebautes hardtail und könnte mal ein Maßband dran halten?
Vielen Dank Schonmal!
Liebe Grüße
Beide Längen reichen da aus.
Habe bei einem Cube LTD Team 20", vorne 80 cm (FW 120 mm) und hinten 140 cm. ;)
Die Reba gibt es nur bis max 120mm FW (2009/2010). Ältere Versionen nur bis 115mm.
Kann man so gar nicht sagen. 8ocm Leitungslänge reichen bei 120mm Federweg und den alten Shimanobremsen, bei denen die Leitung parallel zum Lenker abgeht. Bei anderen Bremsen, mit Abgang 45° nach unten geneigt, reichen 80cm für 150mm Federweg. Damit es passt und nirgends schleift, kannst Du die Leitungen erst kürzen, wenn alles angebaut ist. Vorher machts keinen Sinn.
