Lageraustausch bei DT 240- welche Lager brauche ich?
25. Juli 2003
1.530
Berlin (Charlottenburg)
meine DT 240 Vorderrad Nabe (ohne S, also noch die ganz schwarze mit weißer Laserbeschriftung) läuft nach einem viertägigen immer-nur-regen :heul: Biketrip in der Steiermark richtig schwergängig :mad: .
Ich vermute mal da sind neue Lager fällig.
Wer hat sich über nen Kugellagerladen schon mal neue Lager für seine Dt240 Naben besorgt und weiß noch welche man da nehmen muss, bzw. wie die Bezeichnung ist??
Vielen Dank für die Hilfe!!
Grüße...
Die Lagerbezeichnung: 61902
Bei Ebay werden ab und zu mal diese Lager von SKF verkauft, denke da würde ich auch auf ein Markenprodukt vertrauen. Von INA/FAG gibt es (wenn ich richtig geschaut habe) nix.
-> http://cgi.ebay.de/2-SKF-61902-2RS1...27089942QQcategoryZ110844QQrdZ1QQcmdZViewItem
Das Angebot ist preislich sehr interessant, günstiger wird man da kaum rankommen (bei so ner kleinen Menge).
Willst du die Lager selbst tauschen?
Hey,
vielen Dank für den ebay Link!!
Bist du dir sicher, dass diese Lager für die 240 Vorderrad-Nabe (ohne s, keine disc) passen?
Ich habe eben in einem anderen Forum gelesen, dass bei der 240 Nabe (non-disc) vorne das Lager etwas kleiner ist und die Bezeichnung 6802 lautet :confused:
Kaufe ich jetzt einfach mal beide Lagerversionen?
