lagerschale im arsch ???
6. Mai 2005
2
Solingen
habe eine frage :woran sieht man das die lager im arsch sind beim hinterrad???wenn ich mein hinterrad herau nehme und dann in die hand nehme und dran drehe ,vibriert es ein wenig ,aber nicht viel.jetzt weis ich nicht ob das so schlimm ist oder ob man damit weiterfahren kann.brauche ich ein neues laufrad oder kann man das problem(wenn es eins ist)auch so beheben??
mfg BERG_AUF_BREMSER
Um zu beurteilen, ob das Lager defekt ist, müsste man wissen, ob es Industrie- oder Konuslager sind.
Wenn Industrielager rauh laufen, sind sie defekt und müssen getauscht werden.
Bei Konuslagern ist es meist so, daß sie ab Werk zu stramm eingestellt sind.
Wurde damit noch nicht viel gefahren, kan man Glück haben und die Lager sind noch i.O., sollte sie aber sofort richtig einstellen.
Laufen sie trotz korrektem Lagerspiel noch rauh, sollte man sie zerlegen, reinigen und begutachten. Meist sind die Konen auf der Achse eingelaufen, die bekommt man aber als Ersatzteil.
Raymund
