@boomerang: Du kannst sicherlich 7 Stück nebeneinander setzen, vorrausgesetzt, daß sie auf einem sehr dicken Kühlkörper hocken - womit der Gewichtsvorteil schon mal hinüber wäre - warscheinlich sogar ein Gewichtsnachteil gegenüber normalen Lampen entsteht. Der Kühlkörper müsste gleichzeitig Halterung, Gehäuse und eben Kühler in einem sein - das schreit nach teurer spezialanfertigung - denn es bringt dir sicherlich nicht viel, wenn du einen Standardkühlkörper in einem Gehäuse versteckst, denn dann kann die Hitze nicht abgeführt werden und deine LED's sterben einen qualvollen Hitzetod. Eine andere Sache ist die, daß was heiss wird auch irgendwo die Energie herbekommen muss um sich zu erwärmen - soll also heissen, daß deine geplanten 7 LED's garantiert nicht weniger als ein 20 Watt Halogenspot an elektrischer Energie vernichten werden, denn sonst würden sie nicht so heiß werden - schau mal im Datenblatt nach der benötigten elektrischen Leistung.
Generell: DIE MEISSTEN LED'S HABEN EINEN SCHLECHTEREN WIRKUNGSGRAD ALS EINE HALOGENLAMPE und die die einen besseren haben sind gnadenlos teuer - und nur weil eine LED eine große Helligkeit hat heisst das noch nicht, daß sie auch effektiv ist - sie wird auch entsprechend Energie fressen.
Es ist ein schlichter Irrtum, daß LED's für starke Beleuchtungen geeignet sind - die meissten lassen sich dadurch täuschen, wenn sie hören, daß eine kleine LED mit einer kleinen Batterie 100e Stunden leuchten kann, denn eine kleine Taschenlampenbirne kann das nicht - was aber nicht bedacht wird ist das, daß die meissten Taschenlampenbirnen 1. bedeutend heller als eben jene LED sind - und daß eine Taschenlampenbirne mit sinkender Größe auch einen massiv sinkenden Wirkungsgrad hat - bei LED's verhält es sich umgekehrt - diese sind bei geringen Leuchtleistungen wesentlich effektiver als bei großen.
Beispiel: Eine LED, die für 5 mA Strom ausgelegt wurde wird bei 20 mA NICHT 4 mal heller leuchten, sondern weniger als 4fach.
Eine Glühbirne, die für 5 mA ausgelegt wird würde bei 20 mA (abgesehen davon, daß sie schnell durchbrennen würde) MEHR als 4 mal so hell leuchten. Und darin liegt letztenendes der Hund begraben.
Bye
