Was ist schwierig am Umbau auf 2-fach?
Wichtig sind nur die richtigen Teile. Und da speziell der richtige Umwerfer mit direct Mount. Ansonsten brauchst du natürlich den 3-Fach Trigger und evtl. eine Kurbel. Oftmals haben die Einfach-Kurbeln sogar die Löcher für das 2. Kettenblatt schon drin.
Also kommen RS Vivid Air oder FOX 5.0 Air in Frage........
Hat jemand eine Idee wo man für den 2010er ein Schrauben/Lager Set herbekommt, gibt es dies überhaupt noch? Ich habe jetzt nur für Spicy/Zesty gefunden?!
Hab das gerade bei ebay gesehen:
http://www.ebay.de/itm/Lapierre-Fro...ces_Women_s_Fragrances_PP&hash=item1e642b0d19
Halt, Stopp!
Man braucht einen e-type Umwerfer (also für Tretlagermontage) und baut dann einfach das Teil für die Tretlagerklemmung ab, um dann direkt an den Rahmen anzuschrauben.
Direct-mount sieht anders aus und passt nicht.
.....Hi
Freizeit-biker
Thank you for your answer its very helpful and to be 100% just a baseplate conversion from Cane Creek IS52/30 will be enough to use DC fork? , and also can i use baseplate i already have if wish to use SC tapered fork is that right ?? It sounds very simple and will be great if i wouldn't have to change headset.
If you've already a Cane Creek Headset in your Frame, you need only the converson Baseplate, thats right. I used this constellation for about 2 years in my own Froggy with a Lyrik SC Tapered fork and a boxxer DC 1 1/8'' fork.
But the Baseplate must fit to the Headset.
With a not 100% fitting baseplate riding can become realy dangerous. Please, change there nothing, if you are not shure what parts are assambled at the moment.
I think the original headsets Lapierre is using are no Name Headsets from Taiwan.
But the EC49/40 from the 40th Series from Cane Creek ist not too expensive to start there any adventurous experiments.
Is lapierre frogy 518 2010 heatube same size as yours ??
i just bought DC fork and want to order that Cane Creek bottom part of head set and need be sure its right one
Cane Creek 40er EC49/40 + conversion (IS52/30)
