Wie machen es die anderen bei dem akkubau die einfach die ihre bp 945 oderso zusammen schalten? dann müsste man ja, so nen lastwiderstand zwischenschalten der den ausgleichsstrom begrenzt und danach wieder herausnehmen? Wieviel können die schuscha's denn an strom ab?
neee ich hab noch keine auseinander gebaut, dachte ich kann an die akkus einfach kabel dran löten, alle vollständig laden und dann zusammen schließen!? Die eingebauten Schutzschaltungen schützen dann doch jeden block vor kurzschluss,temperatur, tiefentladung etc. oder?
Wenn ich die beiden akkus mit den 2 verschiedenen kapazitäten zusammen schalte also den 2700 mit dem 2200 mah parallel wieviel macht das an nutzbaren mAh gesamt? 4900mAh? oder 4400mAh?
bzw. wenn ich jetzt die einzelnen Akkus öffne und die zellen zu gleichen blöcken zusammenfasse, sind ja die schutzschaltungen alle weg. das würde das ja dann funktionieren nur wie versehe ich die neuen blöcke dann mit den schutzmechanismen oder kann ich eine von den alten aus den auseinander gerupften akkus nehmen oder sind die speziel zugeschnitten auf den org. Akku?
