Linear progressiv Feder Luft Hinterbau??
Pr0.Rider.Sasch
Computer sagt NEIN
10. August 2010
183
WWW
Wenn es um die Federgabel, den Dämpfer und den Hinterbau geht, wird immer über lineares und progressives Verhalten diskutiert. Die Dämpfungsverhalten eins Coil-Dämpfers ist angeblich linear und das eines Luftdämpfer progressiv. Umso größer das verfügbare Luftvolumen im Luftdämpfer, desto linearer wird seine Kennlinie. Kann man das pauschal sagen? Sind Dämpfer mit Feder immer linear und Luftdämpfer immer progressiv? Verhindert/Erschwert eine progressive Dämpfung Durchschlagen?
Da kommt jetzt der Hinterbau ins Spiel. Wird das Verhältnis Dämpfer-Einfederweg / Hinterbau-Einfederweg größer, ist ein Hinterbau progressiv. Bleibt es gleich, dann ist der Hinterbau linear, wird es kleiner ist er repressiv. Wo sind die Vor-und Nachteile davon?
Für den Vivid-Dämpfer gibt es ja 3 verschiedene Tunings. Sind die dafür gedacht, dass man das Tuning des Dämpfers an die Kennlinie seines Bikes anpasst?
1.Progressive Dämpfung erschwert Durchschlagen
2.also repressiv wird es warscheinlich nicht ;) und komplett linear ist auch eher unwarscheinlich
3. ja ist zum anpassen an den Hinterbau aber frag mich nicht welchen Tune du für welchen Hinterbau brauchst :D blicke da nämlich auch nich durch ;)
Federkonstante wird hier kompakt beschrieben. Linear bedeutet, dass die Feder über den gesamten Federweg gleich "hart" bleibt, während eine progressive Feder zum Ende hin härter wird(Man braucht am Ende mehr Kraft als am Anfang, um die Feder gleich weit zu komprimieren). Im MTB-Bereich sind Stahlfedern linear, während einfache Luftfederungen von Natur aus progressiv sind, solange der Hersteller nicht einiges dagegen unternimmt.
Zu der Pauschalaussage: Nein, du bekommst vielleicht längere Federwege, aber linearer wird da nichts. Nimm z.B. eine weiche Plastikflasche und drück diese zusammen. Je stärker du komprimierst, desto härter wird die Flasche(progressiv!). Das passiert bei größeren Flaschen später, der Effekt bleibt aber unabhängig vom Volumen erhalten. Mit Negativkammern kann man den Effekt allerdings abschwächen.
Aber: Federverhalten≠Dämpfungsverhalten!
Die Dämpfung ist eine ganz andere Geschichte und wird z.b. hier sehr gut beschrieben. Auch progressive Dämpfung wird erklärt.
