Litespeed Ocoee will nicht zur Bremse passen
26. März 2003
22
meine V-Brakes (Ritchey oder auch XTR 951) passen nicht an meinen Litespeed Ocoee Rahmen.
Der Rahmen stammt aus dem Jahre 92-95...
Der Nippel der Feder past nicht in das "Löchlein" des Cantisockels, der Nippel liegt zu weit aussen!
Auch mit etwas Umbiegen des Nippels liegt das Löchlein zu weit innen :-(
Ich hoffe, auf den Pics ist es zu erkennen.
Hat jemand ne Idee, wie das zu lösen ist?
Grüße,
Olli
montiere doch einfach die Blättchen, die man auf den Cantisockel mit der Bremse draufschrauben kann. Sie haben für eine optimale Federspannung 3 Löcher.
So was
Danke
Leider sind meine Cantisocker fest angeschweißt...
Was nun?
Ebenso gibt es V-Brakes die diese Löcher nicht brauchen:
Dieses Problem hatte ich auch schon an einem anderen Rad. Da habe ich das Loch im Cantisockel mit der Schlüsselfeile nach außen erweitert. Mit dem Dremel könnte man auch den Nippel an der V-Brake etwas zurecht schleifen.
Stimmt!:daumen:
Wäre auch mein Vorschlag gewesen! Wenn du keine Cantis verbauen willst, hatte ich mal die kugelgelagerte Avid (Ultimate?) die brauchte meiner Meinung nach auch keine Löcher in den Cantisockeln und bremste sehr gut!:)
Und sie sah für ne V-Brake auch sehr wertig aus!:daumen:
Lieben Gruß
Andre!
Aber an das Litespeed würde ich trotzdem ne Canti verbauen! Die FRO / Tec Bremsen wären auch noch zu erwähnen!
Die sind leicht und sehen auch hochwertiger aus als die Dia Compe
Ähnlich gut wie eine V-Brake, nur noch viel leichter und braucht die Löchlein auch nicht:
RPM-Speedbrakers.
Gummis sind halt nicht so leicht wie bei einer V-Brake einzustellen. Und die originalen RPM-Bremsgriffe sollte man haben.
Wie halten denn diese Bremsen, wenn die das Loch nicht brauchen? Ich hatte mal so eine V-Brake und die hat sich immer verdreht. Ich hab das Ding dann als Fehlkonstruktion raus geschmissen.
Auf obigen Foto siehst Du es: Die schwarze M6er-Inbusschraube hält nicht nur die Bremse, sondern klemmt auch den Becher auf dem der Schraubenkopf aufliegt. In diesem Becher ist die Rückstellfeder, eine Schenkelfeder. Ein Schenkel greift von innen in den Becher, der andere an den Bremsarm, der nicht mit dem Becher verbunden ist. Um die Federspannung einzustellen, kann man den Becher an dem 13er-Zweiflach drehen, die Inbusschraube muss dabei gegengehalten werden.
