- 9. September 2013
- 154
Die unpassende Verpackung von DX kann ich ebenfalls so bestätigen.
Schrauben waren bei mir soweit eigentlich in Ordnung. Es waren aber auch beide Schrauben im Inneren von der Länge her identisch.
Die Stecker, bzw. Buchsen gibt es mit 2,1mm oder 2,5mm Pin. Verwendung von Stecker mit 2,1mm und Buchse mit 2,5mm ist möglich, anders herum leider nicht, weil der Pin dann nicht mehr in die zu kleine Öffnung passt. 2,1mm ist die eigentlich gängigere Variante.
Die originale Yinging habe ich seinerzeit bei Wallbuys erhalten und vor kurzem auch bei Gearbest. Diese sind auch identisch, abgesehen von aktualisierten LEDs.
Dafür müsste Deine Lampe einen Kabelbinder um das Kabel im Inneren haben, damit man es nicht einfach so zu weit herausziehen kann.
Das war die einzige Stelle die ich finden konnte, die besser als beim Original gelöst ist.
Ich nutze ebenfalls hauptsächlich die DX Lampe, da mir dessen Spot besser gefällt als beim Original.
Aber recht hast du trotzdem, ich muß mehr fahren!
Du bist noch nicht in den Genuss des Besitzes unterschiedlicher Yindings gekommen und hast daher leicht reden.Also ich hab' 2 von DX und bin den ganzen Winter damit durchgefahren - nur Positives zu berichten.
Hab' eine auf GoPro-Halterung umgebaut und eine als Reserve / am Lenker (ja, dafür nicht optimal, daher meist aus).
Keine Akku-Probleme, keine Stecker-Probleme, keine plötzlichen Dunkelheiten - kurz: perfekt.
Motto: weniger schrauben/löten, mehr fahren![]()
