Lux CF 2014
Hey,
da das "alte" Lux gerade im Sale ist würde ich es mir gern kaufen. Leider bin ich wegen der Größe unsicher. Ich bin 1,83 gross und meine Schrittlaenge ist bei ca 83cm. Würdet ihr M oder L empfehlen? Mein Radon Skeen hat 20"
Hey,
Hallo Florian, ich bin 1,76, Schrittlänge ist 84cm und fahr das Lux in M. Passt perfekt. Wahrscheinlich geht bei Dir beides.
Ich hab jetzt die Unterschiede der Geometrie zwischen M & L beim alten Lux nicht mehr genau im Kopf, aber ich denk mal, das M ergibt bei Deinen Maßen etwas mehr Überhöhung, aber ist evt. etwas kurz, aber auch eine Spur agiler. Das L passt vermutlich besser, hat etwas mehr Radstand, daher vermutlich stabiler, bergab mehr Reserve. Bin am WE auf eine Exceed in L gesessen. Könnte ich problemlos fahren, fühlt sich aber im Vergleich zum Lux in M eine (wirklich) kleine Spur zu gross für mich an.
Ansonsten kann ich das "alte" Lux nur empfehlen, macht seit 4 Jahren unverändert Spass und ich nach wie vor sauschnell!
Danke dir.
Gibt es irgendwo noch eine Geometrie Übersicht? Würde es gerne mal mit meinem Skeen vergleichen
Ich habe dir ein Screenshot von den Geometriedaten des Lux vom Productflyer 2015 angehängt. Hat keine Grafik aber dort solltest du so ziemlich alle Angaben haben.
Übrigens ich bin 179cm und habe eine Schrittlänge von 86cm und fahre zufrieden Grösse M.
Danke, gar nicht so einfach ob M oder L...
Anbei mal die Geo meines aktuellen Fullys... Bei M dürfte die Überstamdshöhe besser passen denke ich, dafür bei L die anderen Werte...was meimt ihr?
Naja, ist ein Unterschied von 6mm bei M & L ... Das Lux hat ein stark abfallendes Oberrohr, beim mir wirds etwas vor der Mitte des Oberrohrs knapp. Allerdings muss ich zugeben, dass die Überstandshöhe für mich bei dem Rad noch nie ein Thema/Problem war. Mit dem Rad zwischen den Beinen stehen (z.B. beim Rucksack abnehmen, Kartenlesen etc.) ist kein Problem.
Danke dir. Vll fahre ich einfach mal nach Koblenz, ist nicht allzu weit.
Das Lux hat kein Boost, oder? Zumindest an der HA nicht?
Canyon LUX CF (das "alte")
Front 15x100
Rear 12x142
Das war z. B. 2015 so, d.h. der Rahmen hat sicher 142mm.
Bei der Gabel, wenns z.B. eine mit StepCast ist könnte es natürlich auch Boost sein.
Ich vermute aber stark, dass Canyon bei den 2018ern nicht Boost und Non Boost mixt. Aber ganz sicher ist man sich bei Canyon ja nie ;-)
Front 15x100
Rear 12x142
Will mir das Rahmenset kaufen und meine DT XR1501 non boost einbauen, deshalb die Frage :) habe nämlich alle Parts noch da, deshalb nur der Rahmen
Ist es eigentlich normal, dass es bei Canyon keine Hinterbauten fürs Lux zu kaufen gibt?
Mein Lux war eines der Ersten Modelle. Hinterbau durch Eigenverschulden defekt. Beim Canyon Service Schulterzucken... musste halt nen neuen kaufen... Erschreckend und enttäuschend finde ich das. Das war das letzte Produkt aus diesem Hause.
Falls jemand einen Hinterbau hat, gerne Pn an mich oder falls ihr Interesse am Rahmen habt. –> Bikemarkt
zu diesem thema gibt es einige threads hier.du wirst dich wundern was canyon für ein mist verzapft.such mal danach...
Original Dämpferlänge 184mm, 44mm Hub. Nicht sehr gängig die Größe!
Dämpferlänge 190mm geht leider genau grade so nicht, ohne das die Kettenstrebe beim voll ausfedern an das Tretlager stößt.
Dämpferlänge steht in den Geotabelle, oder ? (wie beim neuen Lux auch) ? Hast Du die noch ?
Irgendwie nicht...
Da gibts ja kaum Alternativen zum Fox Dämpfer... ich mag die goldene Farbe garnicht... wird dann wohl ein Monarch rein kommen... gibts da Tips, welche version zu empfehlen ist (Abstimmung)
Ich brauche mal eure Hilfe: An meinem Lux ist die Nase der Zugendkappe (Zugdurchführung Schaltzug zum Umwerfer; Explosionszeichnung Nr 29) abgebrochen. Ich bekomme keine neue Endkappe rein und kann auch keinen neuen Zug durchführen. Die Endkappe selbst hab ich raus. Nur die Nase ist abgebrochen.
Hat jemand eine Idee?
