Was ist eigentlich aus Qia geworden?
Ein W(ü)orkaholic! ...
Oh danke Oli,
ich habe aber das MK9 140mm, aber da duerfte es ja keinen unterschied geben oder??/??
150mm waeren an sich schon genau das was ich immer anstrebe, 160mm ist fuer mich schon zu viel fuer ein 301, Hast du die 145mm Hebel schon in einem MK8/9 verbaut gehabt?? wie schaut es dort mit dem Lenkwinkel aus? wieviel hoeher kommt dann mein tretlager 1cm?
danke und gruesse
hay Oli,
danke fuer die antwort,,, aber ich werde erstmal bei meinen 140mm bleiben, meine Hebelchen sind natuerlich weitergegeben worden u bestimmt bald hier zu sehen
gruss aus fern-west.
Seit heut ist mein Oldi auch für gröberes Gelände gerüstet. Sobald ich das Schleifen der Sitzstrebe am Sitzrohr beseitigt habe, gehts dann zum Test ins Gelände.
Danke Qia
Es schleift genau an der Schweissnaht der rechten Sitzstrebe. Vor dem Umbau war es schleiffrei, aber da sind links und rechts in Summe ca. 3mm Luft. Ich schau es heute abend nochmals an und gebe bescheid. Danke euch schonmal für die Tipps.
Gruss,
Andi
Ich glaube auch, dass es sowas ist. Ich habe gestern nochmals alles de- /montiert und hatte es dann knapp schleifrei. Aber bei der Probefahrt (also unter Last) hat es dann wieder geschliffen.Wenn das Lager an der stelle 2/10 durch Schweißen verzogen ist, hast Du bei der Sitzstrebe schon fast 2mm Verzug.
Die Hebel sind ja gefräst, aso 100% gerade. Aber man kann das selber ausrichten, habe ich bei meinem auch gemacht, obwohl es nicht geschliffen hat. Aber beim Schnellspanner kam ich erst nicht vorbei, danach schon. ;-)
@Cathleen:
Gern! Hast Du die Einbautips für das Gleitlager genutzt? Das bringt nämlich oft eine ganze Menge. Oder war das eh leichtgangig? Das merkt man nämlich nur, wenn die Hebel bedseitig am Lager korrekt angezogen sind. Wenn der Dämpfer drin ist, oder die Hebel lose, merkt man nicht ob es klemmt.
Die Überprüfung macht immer Sinn.
Ich frage das deshalb, weil man die sensibilität mit diesen hebeln normalerweise sofort spürt.
Lg
Oliver![]()
Ok Danke. Das vordere Gleitlager hat nämlich etwas Spiel und ich brauch bald was neues.
