Lyrik Probleme mit Dämpferseite, und Einstellung
  • Ersteller Ersteller Deleted 235477
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted 235477
Guest
Hallo Leute,
ich habe heute ein Luftkammer Service bei meiner Lyrik rc2 dh (2013) gemacht.
Folgende Probleme habe ich jetzt:
1. Wenn ich an der Kolbenstange der Dämpferseite etwas Druck zur Seite gebe, schießt ein Öl- Luft- Gemisch heraus.
Als ich das Casting abgezogen habe, ist auf der Dämpferseite viel Öl gewesen, auf der Luftkammer- Seite war nichts.
2. Wie bekomme ich den Sprengring auf der Luftkammerseite runter, da ist so ein kleiner Plastiknoppen im Weg.
3. Warum sind keine Schaumstoff- Ringe mehr in der Gabel, kann ich nicht nachvollziehen, warum wurden die entfernt?
1) dann ist die Dichtung defekt - hatte ich auch vor kurzen
2) Manuel lesen. Man kann die schwarze Abdeckungen rein drücken und verdrehen, dass die Nase nicht mehr stört
3) Weiß ich net
Lyrik war bei Sport Import, passt wieder alles.
Jetzt hab ich aber ein Problem ich hab mit 40psi gerade mal 20%sag, für mein Gewicht sind aber 70psi angegeben.
Ich weis dass die angaben fast nie stimmen, mein Problem ist ich kann mit dem Druck nicht weiter runter sonst kommt die gab 1-2cm nicht raus.
Wenn ich die Luft ablasse kann ich sie Komplett einfedern, aber auch nur mit Gewalt.
High low Speed Druckstufe sind beide offen.
SAG stell ich im stehen ein.
