M8 Banjo/ 90° Winkelabgang
ONE78
Stahlfanboy
20. Oktober 2008
17.480
Dickes B
ich such für mein neues projekt ein 90° winkelabgangsset mit M8x0,75 Banjo.
hat da einer infos zu?
der zingel hat sowas an seiner hope:
und von magura gibs sowas mit M8x0,75 aber nur für felgenbremsen HS33
welches gewinde hat eine formular oro eigentlich am hebel?
Da würde ich bei Goodridge nachgucken.
Aus Edelstahl in schwarz oder silber.Aus Alu in verschiedenen Farben erhältlich.
Eine 90-Grad-Hohlschraube in M8x0,75 gibt es bei Goodridge nicht.
Formula Oro hat am Hebel M6x1.
Formula R1 und The One haben am Hebel M8x1 (jaja...)
Die oben gezeigte Hope hat übrigens einen M6x1-Anschluss!
Gruß, Klaus
so, nachdem es sowas nicht für normalsterbliche zu erwerben gibt, hab ich mal weiter gesucht und gefunden:
Pressnippel für M8 schrauben in den verschiedensten ausführungen und dazu passend
Schläuche in fahrradtypischen dimensionen und recht sicheren druckbereichen.
das problem bei der sache ist eben das aufpressen der nippel auch die leitung, was nur durch einen fachbetieb vernüftig durchgeführt werden kann. da hansa-flex aber eine berliner niederlassung hat, werd ich das mal da versuchen.
die spannende frage bleibt dan noch ob die standart-fittings von goodridge mit der leitung funktionieren und ob man einen 90° abgang am hebel dicht bekommt.
ich werde berichten...
ps: M8x0,75 Banjo-bolts hab ich bei ebay.uk gefunden
die leitungen mit den m8 ringaugen hab ich jetzt hier, aber ich muss bei der bremse noch die auflagefläche planfräsen damit das dann auch dicht ist. hab aber grad andere projekte fertigzumachen...
