Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Schläuche in fahrradtypischen dimensionen und recht sicheren druckbereichen.
das problem bei der sache ist eben das aufpressen der nippel auch die leitung, was nur durch einen fachbetieb vernüftig durchgeführt werden kann. da hansa-flex aber eine berliner niederlassung hat, werd ich das mal da versuchen.
die spannende frage bleibt dan noch ob die standart-fittings von goodridge mit der leitung funktionieren und ob man einen 90° abgang am hebel dicht bekommt.
ich werde berichten...
ps: M8x0,75 Banjo-bolts hab ich bei ebay.uk gefunden
die leitungen mit den m8 ringaugen hab ich jetzt hier, aber ich muss bei der bremse noch die auflagefläche planfräsen damit das dann auch dicht ist. hab aber grad andere projekte fertigzumachen...
