- 26. Mai 2024
- 9
Moin,
meine Magura mt5 estop bremst nicht normal also sehr schwach für eine mt5. Ich hab festgestellt das der bremmsattel irgendwo Öl verliert weil die Beläge und die Scheibe sich bisschen schmierig angefühlt haben aber sehr wenig also nicht so das man es sehen kann oder flüssiges spürt. Die Beläge hatten nachdem einbremsen auch immer so einen schwarzen Belag drauf. Ich habe schon mehrmals die Scheibe und Beläge geschliffen und gereinigt um zu testen das ich nicht fettige Hände hatte oder irgendwo was ausgelaufen ist aber immer wieder das selbe. Beim anbauen war ich zu unaufmerksam und hab vergessen das Teil zwischen die Kolben zu schieben und die Bremse gedrückt, das hat einen kolben so weit rausgedrückt das da Öl rauskam/rauskommt (ich weiß es nicht), danach hab ich alle Kolben wieder reingedrückt und das Teil dazwischen geschoben aber ich bin mir nicht sicher ob der Kolben auch Öl verlieren kann wegen dem Vorfall. Die entlüftungschraube ist aber sehr Warscheinlich nicht richtig dicht weil ich im licht so ein leichtes schimmern von Öl sehen kann.
