welchen dämpfer meinste genau? den 4way air oder den x4?
der druck hängt auch vom übersetzungsverhältnis ab...
soviel luft rein, bis der sag passt.
spv = stable plattform valve = plattformdämpfung = kein wippen mehr beim pedalieren.
für den 4way air gilt:
ist recht kniffelig den wirklich gut abzustimmen. haste zu wenig druck im AB, läuft der dämpfer schön flutschig, rauscht aber auch bei jedem bordstein durch den federweg.
zuviel druck im AB und das ding wird zu einem stück holz. ansprechverhalten ist dann richtig mies...wegen dem SPV.
die richtige mischung aus spv-druck, hauptkammer druck, druckstufe und sag zu finden ist, wie gesagt nicht einfach.
und zum guten schluss kommt es dabei noch stark auf den rahmen, bzw. den hinterbau an.
gibt imho nur ne handvoll rahmen die wirklich gut mit dem swinger 4way air harmonieren, nachdem man nach tagelanger arbeit ein passendes setup gefunden hat
