Manitou Mezzer
Ja, habe direkt bei Hayes bestellt.
Habe nochmals nachgeschaut und lt. Service Guide haben die Standrohre bei 29" mit 44mm Offset und 27,5" mit 37mm die gleiche Artikelnummer. Casting/Tauchrohre haben für die Radgrößen unterschiedliche Artikelnummern.
Damit sollte es passen.
danke, ja. ich hab mal mein Ersatz-Casting im Keller an die 27,5 und 29" dran gehalten und unterschreibe das so. schade :-/
Was hat das Casting mit dem Vorlauf zu tun nix, das entscheidet die Brücke.
Brücke und Casting zusammem ergeben den Offset der Gabel.
Beim 29"Casting liegt die Achse um 7mm weiter vorne als beim 27,5er. Bei der 'Tiefen' Brücke (mehr Offset) sitzen die Standrohre 7mm weiter vorne als bei der 'Flachen' (weniger Offset)
Bei der Mezzer:
'Flache' Brücke/27,5" Casting = 37mm
'Tiefe' Brücke/27,5" Casting = 44mm
'Flache' Brücke/29" Casting = 44m
'Tiefe' Brücke/29" Casting = 51mm
Der Nachlauf ist abhängig vom Lenkwinkel und vom Offset. (je geringer der Offset, desto größer der Nachlauf)
Warte... Nerdshitergänzung:
Umso größer der Nachlauf... Umso größer der Lenkrollradius (=identisch).
Und der Lenkrollradius entscheidet über die Lenkungskräfte bzw. Stabilität. Siehe Rollen beim Einkaufswagen. ;)
Je größer, desto größer die Lenkkräfte bzw Stabilität.
Einkaufswagen ist immer ein schlechtes Beispiel, weil 90°Lenkwinkel. Da ist der Nachlauf gleich dem Offset. Weil der den Radaufstandspunkt erst hinter die Lenkachse schiebt.
Beim Radl ist es umgekehrt, und das verstehen die Leut oft falsch:
Durch den Lenkwinkel durchdringt die Lenkachse die Aufstandsebene (weit) vor dem Radaufstandspunkt. Das ergäbe (ohne Gabeloffset) zu viel Nachlauf. Der Gabeloffset schiebt das Rad und den Radaufstandspunkt nach vorne, verringert also den Nachlauf.
Also Merke:
Weniger Gabel Offset, mehr Nachlauf:
Stabilerer Geradeauslauf, kippeliger (mehr wheelflop) bei langsamer Geschwindigkeit.
Mehr Gabeloffset, weniger Nachlauf:
Agilere Lenkung, weniger kippelig (weniger wheelflop) bei langsamer Geschwindigkeit.
Also Merke:
Top-Erklärungen, Chapeau 👍🏻
Also Merke:
Du hast vollkommen recht!
Habe kurz gezuckt... Denn ich dachte, dass mir der Fehler unterlaufen ist. Das wird in der Tat oft und gerne vertauscht, sonst hätte ich jetzt nicht gezuckt. ;)
Verführerischer Hinweis :)
Aber ist noch die etwas ältere Version, oder? Verfolge den Manitou Produktzyklus nur nebenher, aber meine dass letztes Jahr ein Update rauskam?
Ehrlich?! Dann kennst du Anbieter, die ich nicht kenne oder aber, du verbringst 24/7 im Netz, dass wenn sie rein kommen, du zugreifen kannst, bevor sie vergriffen sind.
Aber bevor ich mir nen X2 um den Preis holen würde, würde ich lieber nen 10er drauf legen und nen Mara Pro holen; wenn er denn rein passt mit seinem langen PP.
Sascha
Sascha
He Sascha,
ist wirklich so würd zwar keinen DHX2 nehmen aber die gibts als Factory-Version wirklich um die 200-250€ neu.
Hab aber auch einen Mara und eine Mezzer Pro. Die sind fast auf Coil Niveau.
