- 10. August 2011
- 903
Hallo Allerseits,
Ich habe hier im Bikemarkt einen gebrauchten Manitou Revox ISX gekauft.
Leider hat er scheinbar ein Problem mit der High Speed Compression bzw. deren Einstellung.
Ich kann das Einstellrädchen in beide Richtungen endlos drehen,ohne das irgendwann ein Anschlag kommt.
Muss das beim Revox so? (kommt mir zwar extrem unwahrscheinlich vor, aber man weiß ja nie)
Ich habe den Einsteller auch schon so weit wie möglich demontiert, ohne das ich den Dämpfer entlüften muss.
Von außen scheint alles zu funktionieren. Es muss also im inneren irgend etwas nicht so ganz passen.
Ist dieses Problem eventuell schon bekannt?
Ansosnten suche ich ein paar Infos über den Dämpfer. Das Internet spuckt da doch recht wenig aus.
1. Ich suche eine Explosionszeichnung bzw ein Schnittbild.
2. Welches Öl verwendet Manitou? Also nicht irgend ein W wert sondern am besten der cSt@40/cSt@100 Wert. Alternativ den W Wert zusammen mit der Bezeichnung des Öls. Also welches Öl da als Manitou Öl gelabelt wird.
3. Kennt zufällig jemand die IFP Tiefe beim Revox mit 241mm? Nur für den Fall das ich vergesse diese beim auseinander bauen zu messen.
Ich will den Dämpfer eigentlich nicht zurück schicke.
Da er relativ günstig war nehme ich auch gerne ein bisschen Arbeit in Kauf um ihn wieder voll Einsatzfähig zu machen.
Edit: Ob die HSC trotz fehlender Endanschläge einstellbar ist kann ich noch nicht sagen, da mir aktuell noch die Feder fehlt.
