Marzocchi 66 VF2 einstellen
21. Juli 2003
Berlin
ich möchte die druckstufe meiner VF2 langsamer stellen, so dass die gabel langsamer ausfedert.
wenn die rebound schraube (rechter holm) vom einem ende bis zum anderen ende drehe, hat das kaum auswirkungen. läßt sich bei der vf2 der rebound normalerweise gut einstellbar oder hat die schraube nur einen plazeboeffekt?
ich werde aus der anleitung nicht so recht schlau. füllt man in beide holme mit dem selben luftdruck und beeinflußt der luftdruck das einstellverhalten?
mit der druckstufe beeinflusst du das einfederverhalten, mit der zugstufe das ausfederverhalten.
also warst du am rechten holm schon ganz richtig.
mit dem luftdruck veränderst du die vorspannung
stll am besten die zug und druckstufe wieder auf 0 zurück, lass die luft aus beiden holmen ab und fang dann nochmal beginnend mit der zugstufe, in kleinen schritten nochmal von vorne an.
sorry, meint die zugstufe.
was ist bei dir 0? meinst du damit mittig oder ganz zu? wie ist denn die reihenfolge des einstllens, da du sagtest mit der zugstufe beginnen (zugstufe, druckstufe und dann luft)?
soll denn auf beide holme gleich viel luft?
merkwürdig, sobald ich mit luft die federnvorspannung erhöhe, geht der einfluss der zugstufe verloren.
mir ist aufgefallen, dass ich mit der luft die härte der gabel versucht habe einzustellen und nicht die federvorspannung. lässt sich die härt auch einstellen? wie groß soll die SAG im bereich slopestyle/freeride sein?
