Marzocchi Drop-Off 2 2004 Problem
2. Dezember 2006
Hallo....
habe mir eine Drop Off zugelegt,
und wollte fragen, wie ich diese
Gabel fliessender hinkrieg. Als ich
die Gabel gekauft habe, hat sie
schon komisch gefedert. Aber ich
habe da nicht so drauf geachtet,
bis ich mit einer MZ Shiver SC
gefahren bin. Da wird ja jeder kleine
hubbel weg gefedert. Und bei mir
federt die Gabel total ******** im
Vergleich. Wenns heute nicht regnet
und ich etwas Zeit habe, poste ich
mal ein You-Tube video hier rein.
Der Unterschied bei der Shiver
und meiner Drop-Off ist, dass die
Shiver von anfang an des federwegs
fliessend federt. Meine Gabel dagegen
braucht erst Druck, damit die uberhaupt
runter geht. Und wenn die Gabel 20-30mm
unten ist, federt sie erst normal. Ich
hab schon Oel und Dichtringe gewechselt.
Oel = Putoline 7.5W Gabeloel
Dichtungen = Enduro Marzocchi 32mm Fork Seals (blau)
Und habe natuerlich die komplette gabel zerlegt
und gereinigt. Hab in beide Standrohre 150ml
Oel reingefuellt. Die Gabel federt jetzt deutlich besser,
aber sie koennte immer noch besser sein. Das Problem
ist auch, dass ich den 12mm Inbus fuer die Gabel
nicht besitze :( um die Zugstufe einzustellen.
Meine frage jetzt : Wie krieg ich die Gabel fliessender,
und halt dass die Gabel jeden hubbel wegfedert.
Das kann jetzt auch nicht wahr sein, dass eine Manitou
Stance Static 100mm besser federt als ne Drop-Off O.o.
Die Stance Static federt namlich auch jeden hubbel weg.
naja.... danke schonmal im voraus fuer die antworten,
falls welche kommen werden und mir mit dem
Problem helfen koennen ;)
die Enduro Seals sollen nicht der Burner sein.
Inbus kannst du dir selber bauen,
haben hier einfach einen Holzstiel von einem
kleinen Fliesenhammer genommen, ein wenig
die Kanten abgeschnitten und passt Ideal.
Die Gabel hat doch Luftunterstützung, oder?
Einfach etwas am Luftdruck drehen.
Hatte auch ne Drop off, konnte mit dünnerem Öl
auch einiges rausholen, hab da 5er genommen,
da sie ihmo stark überdämpfer war.
Aber ne Shiver wird leider nie draus.
danke schonmal fuer deine antwort....jaa ich habe
schon mit luft rumgespielt....aber auch wenn keine luft
drin ist....muss man druck anwenden damit die runter
geht die gabel.
aber ne manitou stance sollte draus machbar
sein....vor allem weil die stance glaubich
n bisschen schlechter ist als die drop off...
5er oel waere zu duenn....ich meine, ich be-
reue es schon dass ich kein 10er oel genommen habe.
vor allem weil ich die gabel nicht fuer freeride
benutze sondern eher fuer dirt/street....
habe auch vor sie auf 110 mm zu machen
das ergibt so wenig sinn,du willst die auf 110 mm machen und dann durchn wald heizen.die drop off is ne billig gabel und da muss man einfach abstriche machen.....ich würd eher dünneres öl nehmen,hab selber max 5er,eher 2,5er motorex
Die Drop off 4 von 04 bin ich auch mal eine Weile gefahren.
Ist halt eine etwas "günstigere" Gabel.
Erwarte nicht zu viel von Ihr.
Mit der Zeit wirde das Ansprechverhalten etwas besser aber für Dirt/Street :confused:, ist das wohl auch eher zweitrangig.
jaa ich weiss.....ich hab mir auch schon n bisschen sorgen
um die krone gemacht, da sie ja angeblich schnell bricht =/...
aber mal schaun....hab jezz noch ne Stance Static gekauft. Die
Drop-Off kommt dann erstmal in mein Fully und die Stance in
mein Hardtail. Mal schaun ob die Drop-Off nicht besser im
Fully ist.
Soooo......
wollte bescheid sagen, dass meine
Manitou Stance Static angekommen
ist, und die Gabel im vergleich zu der
Drop-Off perfekt ist. Naja fast.....
nur ein bisschen zu weich....aber haertere
feder und/oder haerteres oel und das
muesste dann klar gehen. Was ich noch
witzig finde, dass ich fuer die Drop-Off
90 euro ausgegeben habe......
und fuer die Stance nur
60 incl. versand...
naja viel spass noch allen bikern :)
mfg Max
