ich hab eben meinen Roco RC 2006 erhalten und hab ein paar Fragen.
Die Zugstufe hat keine Klicks, ist das normal so? Ich habe den Dämpfer noch nicht eingebaut, kann also nicht sagen ob die Einstellung funktioniert. edit: Test per Hand gemacht, Einstellung zeigt deutliche Wirkung. Insofern da eigentlich kein Problem.
Wenn ich die Pumpe an das Luftkammerventil anschraube, zeigt sie keinen Druck an. Es ist aber welche drin, wenn ich auf den Stift im Ventil drücke kommt Luft raus. Wenn ich die Pumpe anschraube, wenn Luft drin ist, und dann versuche, noch welche dazuzupumpen, geht das deutlich schwerer als ohne Luft in der Kammer (logisch), die Anzeige geht aber trotzdem von Null los. Es scheint also, als lasse die Kammer nur Luft rein, aber beim Aufschrauben der Pumpe keine raus - abermals die gleiche Frage: ist das normal?
Danke!
Danke!
