MegaTower v2
Einfach alle Deceals runterkratzen oder Gabel und Dämpfer vom gleichen Tuner pimpen und mit seinen Deceals bekleben lassen. Problem gelöst :).
Leute, fährt jemand von euch ein Megatower 2 mit Hope Floatings, vor allem 200 oder 203mm hinten?
Ich habe heute an mein Megatower V1 alte Hope Saw Floating 203mm Bremsscheiben gebaut, und hinten schleift der Spider der Scheibe an der Postmount Aufnahme. Ich habe dort mit feinem Schleifpapier den Lack runtergerubbelt, jetzt schleift nichts mehr.
Am neuen Megatower V2 möchte ich ungerne schleifen. Fährt jemand diese Kombi, vielleicht sogar mit einer Intend Trinity?
Beim Megatower 2 C GX AXS-Kit - 2025 wird als Gabel auch bei Onlinehändlern entweder die Zeb Select+ oder Fox38 Performance Elite x2 angegeben. Mit welcher Gabel wird denn das Radl in der Regel geliefert? Auf Nachfrage können das selbst die Händler z.T. nicht sagen. Die wissen anscheinend selbst nicht was sich in den Kartons befindet, die bei ihnen am Lager stehen. Ist das normal? Ich finde das sehr merkwürdig....
Santa Cruz hält sich bei der Info zur maximal möglichen Einstecktiefe der Sattelstütze zurück (zumindest konnte ich nirgends etwas dazu finden).
Ich kann bestätigen, dass sich die neue Rockshox Reverb AXS Stütze mit 250mm bei einem XXL Megatower V2 Rahmen komplett versenken lässt. Demnach liegt die maximale Einstecktiefe des Rahmens bei mindestens 330mm.
biste sicher, dass du auf die neue axs geschaut hast? zumindest beim nomad passt das ganze nämlich, da bekomm ich bei 88er SL eine 200er axs rein und beim tallboy theoretisch sogar ne 225 und beim vala ne 250er. alle in L
Es steht nur "reverb Axs" da. Vermutlich ist die neue in der Liste, wieso auch immer, nicht aufgeführt?
Edit: Tatsächlich wird die neue Axs beim Megatower nicht angezeigt. Bei anderen Modellen hingegen schon.
beim nomad steht die unter deinen maßen bei Reverb AXS2 250mm, vielleicht ist die liste beim megatower einfach nicht aktualisiert
Ja, denke auch, dass das der Grund ist. Werde die Stütze heute Abend auch Mal bei meinem Tallboy v4 testen. Das taucht in dem Rechner ja leider nicht auf. Bei v5 steht allerdings, dass die 250er passen sollte
Frage zum Lower Link:
Hab heute nach Saisonende ein paar Teile getauscht. Innenlager, Schaltung, Schaltauge waren fällig.
Für den Winterhometrailbetrieb ab und an auf den Hometrails und im Dirpark hab ich den Coil raus und einen Air-Dämpfer rein.
Davor den Lower Link raus um ihn zu reinigen und mal wieder die Fettpresse zum Einsatz zu bringen, was ich regelmäßig alle paar Monate seit Kauf im Juni 2024 gemacht habe.
Feststellung: Zwei Lager im Lower Link laufen extrem schwergängig, eins davon sitzt annähernd fest (sind aber äußerlich nicht verostet/versifft).
War dieses Jahr viel mit dem Bike im Park und am Lago und im letzten Winter ebenfalls regelmäßig mit den Bike auf den Hometrails unterwegs.
Bin etwas überrascht, dass trotz regelmäßiger Anwendung der Fettpresse und Kontrolle aller Schraubverbindungen die Lager bereits teilweise annähernd hinüber sind.
Verwendet Ihr die Fettpresse im ausgebauten Zustand oder wenn die Achsen noch im Link sind?
Hat jemand die Lager im Lower Link schon mal selber getauscht?
Fällt das Zeug unter die Garantie/Gewährleistung?
Danke im Voraus.
Feststellung: Zwei Lager im Lower Link laufen extrem schwergängig, eins davon sitzt annähernd fest.
Danke im Voraus.
Als Erstbesitzer bekommst du einen Lagersatz kostenlos von SC. Einfach Online den Garantieantrag mit Lager abschicken.
Ich wasche meine Räder mit dem Gartenschlauch und halte nicht direkt mit einem harten Strahl auf die Lagerpunkte. ✌
Gefahren wird das ganze Jahr hindurch, ohne Rücksicht auf das Wetter oder die Bedingungen.
Je nach Zustand dann eben Wäsche mit Gartenschlauch.
Mir ist beim Bronson mal nen Lager im Lower Link zerbröselt und hat mir sowohl die Achse als auch die Staubkappen zerstört.
War ein Mordsgalama die Teile zu bekommen.
Hatte zu dem Zeitpunkt nach dem ersten Jahr nur die Upper Link Lager getauscht, da die unten noch gut liefen.....danach hab ich dann angefangen, je nach Laufleistung auch zwei mal in Jahr zu tauschen.
Darf ja aber ein jeder für such selbst entscheiden.
Werd ab jetzt auch öfters mal die Lager prüfen.
Gerade Werkzeug bestellt.
Morgen schreib ich Santa wegen der Lager an.
Der Lagerwechsel soll ja gut von der Hand gehen. Besser als einbeschädigter Rahmen wegen festsitzender Lager.
Die Lager kosten ja jetzt auch nicht die Welt.
Putz auch meist mit dem Gartenschlauch. Manchmal bürste ich auch nur den Dreck runter. Versifft sind die Lager eher nicht.
Wenn das Bike regelmäßig artgerecht bewegt wird, wird das wohl dazu gehören, dass die durch die Belastung irgendwann festsitzen.
Jetzt ist es halt soweit, dass ich mich mit dem Thema beschäftigen muss. Hab schon ein bisse Bock drauf. Mal ne schöne Arbeit für einen Winterabend.
Ich tausche bisher bei all meinen SC ein bis zwei mal im Jahr die Lager.
Fettpresse definitiv immer im ausgebauten Zustand. Achsen und Deckel mach ich rein bzw drauf.
Hey! Bin kuerzlich ueber die Bilder im Schnee mit dem Schnaps gestolpert… von 2008! 🤯
Die Zeit fliegt. Hahaha. In unserem Alter kann man sich wenn draussen ungemuetlich ja auch mal ums Rad kuemmern. Bei so temperaturen bring ich nicht mal mehr die muelltonne raus! 😂.
Wobei auf den quatsch von oben/damals haette ich schon auch mal wieder lust!
Cheers ins schwabenland!!
Wie oft hälst du mit dem Gartenschlauch drauf und wieviele km schrubbst du im Jahr drauf?
Machst du nach dem Waschen noch was? Gibt ja unterschiedliche Meinungen, ob z.B. das Muc Off Mo 94 das Wasser verdrängt und leichten Schutz bietet.
Gartenschlauch nur mit Sprühnebel. Klar auch mal drauf bzw leicht daneben.
Danach mit nem Handtuch trocknen, fertig.
Mach da keine Wissenschaft draus.
Bei anderen Rädern regelmäßig alle Lagerpunkte aufmachen, reinigen und neu fetten. Lager fette ich auch gerne nach, wenn ich das Gefühl habe sie haben es nötig.
Wie geschrieben, seit dem mir das Lager 2020 am Bronson zerbröselt ist, Wechsel ich mindestens einmal in Jahr.
Wenn sich bei der Wartung alle paar Monate was bei den Lagern ankündigt auch gerne ein zweites Mal.
Die Ersatzteile zu bekommen war echt nen Graus.....deshalb lieber einmal zuviel als einmal zu wenig.
