MTB Copperhead 2 ?
8. März 2008
Hallo
Ich bin seid einiger Zeit auf der Suche nach einem guten Mountainbike für max 500€ und muss sagen, dass ich absoluter Laie bin in dem Gebiet.
In unserem Ort gibt es leider auch keinen Fahrradladen bei dem man sich beraten lassen könnte geschweige denn eine Testfahrt mit einem Bike machen könnte.
Nach langem suchen hab ich bei zweirad-stadler folgendes Bike für 499€ gefunden.
Ich hab natürlich auch hier mal die Forensuchmaschine angeschmissen und schon Kaufempfehlung für das Copperhead 2 gefunden.
Allerdings habe ich ein Problem mit der Größe.
Ich bin 192 cm groß und habe eine Schritthöhe von knapp 90cm.
Nun wird das Fahrrad bei zweirad-stadler aber nur in 26 Zoll angeboten.
Reicht das für meine Größe ? Kennt jemand sonst einen anderen Shop in dem man das Bike in einer anderen Größe findet ?
Hoffe auf eure Hilfe
26"Reifen hat jedes Bike,die Rahmenhöhe für dich muss 24"(oder ca.58cm)betragen.Das ist die grösste Rahmenhöhe die verbaut wird.Dann sollte es passen. Solltest du aber über 90kg schwer sein lass es da das Bike keine Scheibenbremsen hat.Ist im Gelände zu gefährlich bei Nässe.
Um Gottes Willen 58cm rahmenhöhe ist für deine Schrittlänge viel zu groß.:eek:
Bei Hardtails rechnet man als Richtwert die Schrittlänge mal 0,574 so erhält man die empfohlene Rahmenhöhe. Bei einer Schrittlänge von 90cm kommt man auf 51,66cm, also würde man erstmal nach einem 52er-Rahmen (~21") schauen.
Es gibt Leute, die haben fast nen Meter Schrittlänge, für die sind die 58er Rahmen gut.
Quatsch.Die meisten Kunden bei mir im Laden kommen mit dieser "extremen" Sitzposition nicht klar.Bei reinem Geländeeinsatz gebe ich dir vollkommen recht . Du musst aber bedenken das die Billigbikes in den meisten Fällen sehr kurze Oberrohre haben und demzufolge der Oberkörperschwerpunkt weit über die Vorderrad Achse fällt. Besser den Rahmen etwas höher und aufgrund des längeren Oberrohrs eine gleichmässig gestreckte Sitzposition einnehmen.Du kannst ja bei einem solchen Bike wie es gewünscht wird nicht davon ausgehen das es für hartes Gelände gebraucht wird.Habe übrigens bei einer Schrittlänge von 88cm selber nur einen 18" Rahmen,ich weiss also wovon du redest.Bin übrigens seit ca 23 Jahren im Fahrradhandel und habe zwei Jahre bei Achim Nöll Rahmen selber gefertigt.
