Das ist falsch. Wenn man Luft aus der Negativkammer lässt dann nimmt der Druck in der Positivkammer auch ab. Du hast also ganz sicher weniger als 9bar dann.Richtig oder Falsch?
Ok, dann bleiben nicht mehr viele Alternativen.Baue das Rad im Winter immer auseinander um alles zu prüfen. Hatte den Steuersatz probehalber mal zu fest eingestellt. Schwingt...
Zwar nicht auf der Zero sondern Lefty, aber die Storm Bremsscheiben haben bei mir auch Probleme (ua ruckeln) gemacht. Und von der Storm hört man auch wenig gutes.ich habe nun die Stormscheibe gegen eine BFO Scheib mit 160mm getauscht. Es ist schon besser geworden und ich kann mir vorstellen das die unregelmäßige Lochung der Storm Bremsscheibe Probleme bringt.
Welche Bremse inkl Scheibe fahrt ihr denn an der Zero?
Weiß ich leider nicht mehr. War als Erstausrüstung auf meinem Cannondale 2014/15 oben.Die normale Storm ohne SL oder HD? Eine richtig gute Scheibe, die dummerweise aus dem Programm genommen wurde!
