Nerve AM 7.0 / Steuersatz Einbau
16. August 2003
Germering
Hallo!
Was sagt Ihr zu dem Steuersatz Einbau, so wie er auf dem Foto erkennbar ist? Es handelt sich um Acros AiX-03. Ist das OK so, oder ist da der Ärger schon vorprogrammiert bzw. eingebaut. Ich bin ja der Meinung, dass dieser Spalt, so wie er auf dem Foto erkennbar ist, so nicht sein darf. Außerdem ist der Spalt vorne und hinten unterschiedlich..... vorne 1,5mm, hinten etwas über 2 mm.
Was meint Ihr dazu ???
PS: Das ist übrigens das Werk des Canyon "Kundendienstes"
Vielleicht sitzt der Zentierring (4) nicht richtig. Den vorher leicht einfetten, dann kann man den besser (de)montieren.
Die obere Lagerabdeckung (6) gibt es auch als konischen Deckel (vom Ai-03). Sieht damit besser aus, wenn du einen hohen Spacer haben möchtest. ;)
Die Teile bekommt man bei Acros auch einzeln. Zentrierringe als Ersatz gleich mitbestellen, denn die zerbrechen leicht.
http://www.acros.de/PRODUKTE/STEUERSATZ/-ZS-ZERO-STACK/ZS44/28-6/Ai-03-schwarz::71.html
http://www.bike-components.de/products/info/p24164_Ai---AH-03-Deckel-.html
http://www.acros.de/PRODUKTE/STEUERSATZ/OEM/AiX-03-schwarz::700.html
