Danke für die Antworten. Fahre 2 x 12 normal, nicht wide.
Der Hebel schaut aber wirklich gut aus.
habenwollen und Happen - quasi
Diameter of SRAM 12 speed Flattop chain roller is larger at 7.9 mm.Welche genau wären das?![]()
u.aQuelle?
Schon mal ne Flattop Kette in der Hand gehabt?, die ist optisch schon größer bei den Rollen, als ne normale 11/128 12-fach Kette.Das klingt ganz nach Transmission. Die Sram Road Flattop Ketten haben meines Wissens nach den "normalen" Rollendurchmesser von ~7,7mm
müsste es dann eine Alternative Kassette geben mit 50 oder 52 Zähnen die auch mit Flattop Ketten funktioniert?
Jo, die T Type Ketten sind von den Maßen her mit den Road Flattop identisch, siehe u.A.welche ebenfalls einen Rollendurchmesser von ~7,9mm haben.
Das geistert ja schon länger rum und wie wir in einem anderen Thread festgestellt haben, kannst du bei vielen Carbonlenkern die 6nm gar nicht einhalten.nicht so genial
[...] die Kassette hat 11 - 44. [...] und ist dann auf die eThirteen Helix 9 - 45 gewechselt?
