Das man neue Sättel mobilisieren muss, höre ich zum ersten mal. (was nicht heißt dass es falsch ist)Bei einer neuen Bremse/Bremssattel müssen zunächst mal die Kolben mobilisiert werden. Lege dazu einen knapp passenden Maulschlüssel in den Bremsscheibenschacht (der ist bei Shimano knapp über 3 mm breit - so einen Maulschlüssel oder sonstwas metallenes in der Größenordnung suchst du dir) und pumpe die KOlben bis an diesen Maulschlüssel ran. Keine Sorge - durch den Maulschlüssel können die Kolben nicht herausploppen. Dann drückst du die Kolben wieder zurück in den Bremssattel und wiederholst das ein paar mal. Dann funktioniert die Kolbennachstellung schon wesentlich besser.
Vemutlich hast du aber auch noch Luft im Bremssattel. Einfaches Entlüften reicht nicht. Du musst auch an der bremssattelseitigen Spritze kräftig saugen.
Tu was er schreibt. Er kennt sich aus. Spritze am Bremssattel voll Öl und oben Shimano Entlüftungsbecher von Shimano, ebenfalls halb voll mit Öl. Und dann an der unteren Spitze ziehen und drücken. Beim drücken darauf achten, dass der Stützen der Spritze nach unten zeigt, so dass Du keine Luft ins System bläst. Auch wichtig: Beläge ausbauen, Laufrad ausbauen und Bleedblock zwischen die Kolben.Das man neue Sättel mobilisieren muss, höre ich zum ersten mal. (was nicht heißt dass es falsch ist)
Spritze auf Bremssattel und dann ziehen statt drücken?
RT64 Beläge haben den schmalen Reibring.Momentan habe ich noch die RT64 montiert mit breiten Reibring.
Gestern noch Kolben mobilisiert und funktioniert Wäre ich in 10 Jahren nicht drauf gekommen.Tu was er schreibt. Er kennt sich aus. Spritze am Bremssattel voll Öl und oben Shimano Entlüftungsbecher von Shimano, ebenfalls halb voll mit Öl. Und dann an der unteren Spitze ziehen und drücken. Beim drücken darauf achten, dass der Stützen der Spritze nach unten zeigt, so dass Du keine Luft ins System bläst. Auch wichtig: Beläge ausbauen, Laufrad ausbauen und Bleedblock zwischen die Kolben.
Wie bekommst Du sonst die Luft raus?Spritze auf Bremssattel und dann ziehen statt drücken?
