killercouch
25,1 km/h
- 10. Mai 2011
- 6.792
Du müsstest das Lager rausnehmen, dass du erkennst welches Gewinde es sein könnte. So von außen kann man da nix sagen.
Ausbauen, messen (Breite und Durchmesser) und mit einer der unzähligen Tabellen im Netz vergleichen.
Oder man schaut aufs Bild vom Tretlager, das @GERxBlindxDeath gepostet hat. Dort steht drauf 34,8x24 und man wüsste, das dies ziemlich genau den Maßen des BSA-Standards entspricht, Gewindedurchmesser: 34,8 mm, Gewindesteigung:24 tpi. Dann könnte man dem Frager sagen, dass so ziemlich jedes BSA-Innenlager verbaut werden kann.
Achten sollte man dann nur noch auf die Dimensionen des Vierkants, hier gibts auch zwei Standards, japanischen (JIS) und europäischen (ISO), wenn ne Campakurbel draufsoll, dann ists sehr wahrscheinlich ISO. Mehr dazu z.B. hier:
http://wikipedalia.com/index.php?title=Vierkantaufnahme
