Was willst du denn da noch zerlegen?
Die LED´s und der Reflektor sind von vorne eingeschraubt.
Um die auszbauen benötigst du das passende
Werkzeug, ohne versaust du nur das Elox am Gehäuse oder die Scheibe!
Die Platine mit der Elektronik lässt sich nach hinten rausziehen, wenn die Zuleitungen der LED´s gelöst sind.
Dann hängt nur noch die Leitung der Batterie-Anzeige dran und diese ist per Stecker mit dem Board verbunden.
Wenn du das Alles nach Hinten rausgezogen hast, siehst du aber auch nicht mehr.
Das Gehäuse ist nämlich in zwei Kammern für die Elektronik und die LED´s unterteilt.
Die Trennung hat nur eine Öffnung für die Leitungen zu den LED´s.
Gruss Doc
P.S. Bestell dir halt eine und reiss sie ausseinander!
