Öl vs. DOT
sub-xero
Gletschersau
8. Oktober 2009
303
Bayern
Hallo Scheibenbremser!
Um gleich mit der Türe ins Haus zu fallen: Ich habe die Nase voll von dem DOT-Krempel. Hier meine Vorurteile:
Die besseren Eigenschaften (hauptsächlich bei starker Erwärmung) spielen für mich fast keine Rolle. Den minimalen Vorteil erkaufe ich mir durch komplizierte und häufige Wartung.
Während eine Mineralöl-Bremse viele tausend Kilometer wartungsfrei funktioniert und Ersatzöl gut gelagert werden kann (weil es nicht hygroskopisch ist), habe ich damit praktisch wenig Arbeit und geringe Kosten.
Die Bremsflüssigkeit jedoch muss alle 1-2 Jahre gewechselt werden, und das muss man im Bikeladen machen lassen. Bremsflüssigkeit länger als 1 Jahr selber zu lagern sollte man vermeiden, weil sie Wasser zieht.
Meine Frage: Spricht etwas dagegen, auf Mineralöl-Bremsen (z.B. Magura oder Shimano) umzusteigen? Was sind wirklich die Gründe, DOT-Bremsen zu verwenden?
1.) fahre meine Hope Mono M4 seit 2005 ohne Dot wechsel :eek: und auch diverse kmchen
2.) Wechsel siehe 1 :)
3.) Lagerst du dein Dot unter Wasser? Wasserdichtes Gefäss und wie soll da Wasser eindringen? nebenbei warum soll ich mir DOT zu Hause hinstellen? Wartung kann ich planen und just in Time bestellen. Das bissel um "Tropf"verluste auszugleichen lager ich in einer wasserdichten Flasche.
fazit : Kann Deine Vorurtweile nicht bestätigen.
Im Winter wandert der Druckpunkt bei Öl ganz schön. Aber beim Entlüften war ich jedes Mal froh, Öl zu haben, bei der Sauerei, die es immer gab :D
Wo ist der Unterschied eine DOT gefüllte Spritze anzuschrauben und einer mit Mineralöl?
1.) fahre meine Hope Mono M4 seit 2005 ohne Dot wechsel :eek: und auch diverse kmchen ....
Mal ganz offen: Wie lange willst Du das durchziehen und ab wenn meinst Du, hat das DOT genug Wasser gezogen um im harten Einsatz anzufangen zu gasen?
Also mir wäre das zu heikel. Bei unserem Fuhrpark halte ich das so, DOT spätestens alle 2 neu, Öl nur bei Bedarf :)
Ich meinte lediglich, bei der Sauerei, die ich jedes Mal beim Entlüften veranstalte, bin ich froh, dass ich das weniger gesundheitsschädliche Mineralöl verwende.
Trägst keine Handschuhe und Schutzbrille, wenn du mit Mineralöl arbeitest? Schon allein weils die Haut austrocknet würde ich das machen.
Sauerei ist Übungssache. Als langjähriger Avid Benutzer bin ich da leidgeprüft :D Habe angefangen mit gut zwei kompletten Zeitungen als Bodenschutz, heute reicht mir im Prinzip das Tuch ringförmig um die Belüftungsöffnung am Sattel zu legen. Öffnung am Hebel nach oben zeigen lassen, dann läuft da bei korrekter Befüllung auch nichts raus (Code/Elixir).
Die Sauerei liegt ganz klar am Schrauber (bin Grobmotoriker), die Folgen der Sauerei sind aber bei Mineralölen und Polyglykolen sehr unterschiedlich. Wer zwei linke Hände hat, wird Mineralöl deswegen zu schätzen wissen, auch weil die Bremsen einmal entlüftet weitgehend wartungsfrei sind (es sei denn man experimentiert mit verschiedenen Kombinationen von Bremshebeln und Bremszangen, wie ich das gemacht habe).
Ich glaube es ist Bremsleistungsmäßig praktisch relativ egal was in der Bremse steckt. Shimano und Magura haben beide Bremsen im Angebot die für alles taugen. Ich schraube in der Wohnung und will deswegend nichts ätzendes wenns eine praktisch gleichwertige nicht-ätzende Alternative gibt.
grüße,
Jan
Preisfrage: Wer erkennt den Widerspruch in dem Satz;)
DOT kann man im normalen Gebrauch locker 2 Jahre fahren, bin auch schon 3 - 4 Jahre gefahren und habe im Bikepark keinen Unterschied bemerkt.
Das mit der Lagerung stimmt schon, wenn man wie ich mehrere Fahrzeuge mit DOT hat, hält eine Flasche nicht lange. Vorteil von DOT ist halt noch, dass man es (fast) an jeder Tanke bekommt.
Dot hat einen deutlich höheren Siedepunkt.
Auf normalen Touren sicher nicht relevant, aber Megavalanche-mäig mit dauerschleifender Bremse den Berg runterzufahren ist sicher nicht ungefährlich mit Öl.
Abfahrten mit der Charakteristik wie dem MA (ohne Pause >1000 Hm "mit Schwung") hab ich (100 kg inkl. Bike) schon einige gemacht, Megavalanche und Caidom auch schon ein paar Mal gefahren. Nie hat die Bremse (Mineralöl ;)) da auch nur Ansätze von Problemen gezeigt. Auch nicht in Gelände was wirklich bremsenfordernd ist.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen (Tandem / schwerer Anhänger in den Alpen) halte ich das Problem DOT vs. Mineralöl eher für ein theoretisches.
Wir reden von DOT, nicht von Salzsäure;)
Ein Ölfleck geht aber sicher schlechter raus als ein Fleck von DOT, ist ja schließlich hygroskopisch.
Ja, mir ist das Mineralöl halt einfach sympathischer. Und da ich technisch und v.A. praktisch keinen relevanten Unterschied sehe, warum sollte ich dann das Zeug nehmen was mir weniger sympathisch ist ?
grüße,
Jan
Ich habe ja auch von Dauerbremsen geschrieben, hätte auch Deine Bespiele wie Tandembetrieb nehmen können.
Davon mal abgesehen, ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich, daß einer bei solchen Events seine Bremsflüssigkeit zum sieden bringt.
Stärksten Bremsen fürs MTB:
Gustav, Saint, XTR Trail. Hm, alle Mineralöl :-).
Spricht also nichts dagegen. Für welches Medium man sich letztendlich entscheidet hängt von persönlichen Vorlieben ab.
halte ich auch für nicht praxisgerecht, auf einem Rennen 1000Hm dauer abzubremsen ;)
MAN KANN SCHON 1000 -1500 HM BERGAB BERGAB am Stück fahren, aber man Bremst ja eh nur im Intervall,
davon abgesehen behaupte ich einfach mal das es nicht jeder User in den Armen und Beinen hat 1000hm am Stück zu vernichten :)
das ist schonmal kein Entscheidungsgrund.
Habe bei mir zuhause nur DOT Bremsen, ca 10 Stück.
da bleib ich dabei, sonst muss ich alles doppelt vorhalten.
War nur auf die Frage bezogen, wie lange man mit DOT fahren könnte. Ist an meinem jetzt 3-Ratt als HR-Bremse und das fahre ich seit letztem Jahr nur noch zum Saufen und Baden fahren. Recht haste aber, sollte mal gewechslet werden.
Oder einfach eine sympathische Bremse nehmen, egal welches Zeug drin ist, weil es ja eh keinen wirklich relevanten Unterschied gibt.
Ich hab mir Dot jetzt schon so oft über die Finger gekippt, und die sind immer noch alle dran ;)... und wenn ein Tropfen auf den Holzfußboden kommt, dann wischt man's halt auf, wenn man mit dem Entlüften fertig ist (würde man mit Mineralöl ja auch machen), dann ist auch das kein Problem.
Ich sehe eigentlich keinen Unterschied zwischen meiner Louise, meiner XT und meiner Elixir CR, zumindest im Fahrbetrieb.
Was ich den beiden Mineralölbremsen zu Gute halten kann, ist das einfachere Entlüften. Das liegt aber nicht am Bremsmedium, sondern an der Konstruktion der Bremsen. Shimano und Magura sind kinderleicht zu entlüften, die Elixir ist eine Zicke....
Wenn die Elixir Mineralöl hätte, wäre sie trotzdem eine Zicke. Wie gesagt, die Konstruktion ist.....:kotz:
Und ich hab mir auch schon öfter Öl und DOT über die Finger gekippt, siehe da, es sind noch alle dran und keiner ist abgefallen.
genau
Ich kaufe nur noch Shimano Bremsen weil da Preis/Leistungsmäßig einfach kein anderer mitkommt. Hope wäre ja auch lecker, aber da kauf ich lieber nen neuen Rahmen :lol:
Avid, Formula und Magura soll kaufen, wer will. Aber die Code die an meinem FR dranwar, bleibt solange sie funktioniert. Und dann kommt ne Saint oder Zee dran :D
An meinem Auto Bj 1992 ist übrigens noch das originale DOT drin. Ich hab nie eingesehn, wieso ich das tauschen muss wenn meine Bremsen noch einwandfrei bremsen.
Das ist gefährlich.
Denn zu wasserhaltiges DOT merkst du meist erst in der Extremsituation.
Dann wenn die Bremse heiss ist (richtig heiss) und du bremsten musst trittst du aufgrund der Dampfblasen dann erstmal ins leere.
Mein Tipp:
Fahr mal zu ner Freien Werkstatt, die haben i.d.R. Testgeräte mit welchen sie in Sekunden den Feuchtigkeitsgehalt deiner Bremsflüssigkeit testen können.
Dann weisst du wie es um deine Bremsen steht und musst nicht darauf warten das sie dich im Ernstfall im Stich lassen.
