Ölwechsel Fedelgabel
30. November 2004
Hallo
Fahre eine Scareb Elite. Mittlerweile 5000 km ohne jegliche Wartung und ohne einen Stoß Luft.
Funzt tatellos !
Ist ein Ölwechsel unbedingt notwendig oder was wartet ihr alles an eueren Gabeln ?
also ich fahre eine Skareb Elite mit Lockout u. habe bei ca. 4000km mal ein Ölservice gemacht! Von Manitou wird, wenn ich mich richtig erinnere, ja ein Serviceintervall von 3000km vorgeschlagen!
Man muss aber auf den richtigen Ölstand achten...im Manual kommt das leider nicht richtig raus - Aber vielleicht hast du dich da ja eh schon selbst informiert! Ich habe wahrscheinlich etwas zu wenig Öl in der Kammer da das LockOut nicht mehr richtig hinhaut!
Der Ölstand sollte bei Gabeln mit Lock lt. Techniker von Canyon ca. 95-105mm betragen (gemessen vom oben bis zum Ölstand - steht aber im Manual)!
Bei mir liegt der Ölstand momentan noch bei 120mm und somit hab ich wohl zuwenig Öl drinnen!
greetinx,
J.R.
Hy
Danke für die Auskunft !
Hab leider null Ahnung bezüglich Ölwechsel - muss ich dazu die Gabel ausbauen - und wenn ist das ein großer Aufwand ?
Ciao!
Also du musst die Gabel nicht komplett abbauen sondern anfangs mal die Schraube am unteren Ende des Tauchrohres mit der Ölkammer lösen! Dabei ist aber Vorsicht geboten da diese ein LINKSGEWINDE hat u. nur eine Aluschraube ist und leicht kaputt geht - also möglicherweise auch statt Werkzeug mal Hand anlegen!
Stell dir aber sicherheitshalber gleich mal ein Gefäss unter da nach Lösen dieser Schraube gleich mal das erste Öl aus dem Sekundärölbad ausfliesst!
Danach musst du das Lockoutsystem nach oben hin rausziehen u. danach das Bike drehen damit du das Restliche Öl aus der Kammer bringst (somit ersparst du dir den Gabelabbau)!
Bei meiner Gabel haben wir davor auch noch die Luft aus der anderen Kammer gelassen! Weiss aber nicht genau ob das überhaupt notwendig ist!
Eine genaue Anleitung kann ich dir jetzt auch nicht aus dem FF geben, aber im Manuell steht der Ablauf aber auch beschrieben! Nach 1 Stündigem Studium versteht man das dann auch halbwegs! *gg*
Ich hab dann noch die Kolben mit Fett versehen damit da nix schief geht! Das meisste drückts aber beim Zusammenbauen eh wieder raus aber ich denke Mal dass es den Schutz auch etwas fern hält! Die Rohre hab ich auch noch von dem Schmutz gesäubert der doch noch nen Weg nach innen gefunden hat! ;)
Das Öl sollte 5WT (das bezeichnet die Konsistenz des Öls - desto höher desto dickflüssiger) haben - diese Info hab ich mir auch erst neulich eingeholt!
So, ich hoffe ich habe dir mal etwas weitergeholfen! :D
saluti,
J.R.
