Hi, ich habe ca. Deine gräße (181cm und 87cm schrittlänge) in welcher größe hast du dein Rallon jetzt? Sind au fen bildern Vorbauspacer und sattelhöhe schon eingestellt? Ich bi bisher ein yt capra 27,5 in L mit 445cm reach gefahren 7nd wollte jetzt etwas mehr haben. Schwanke zwischen L und xl.. könnt ihr mir helfenSo. Die ersten paar Meter hinter mir, zugegeben aber weit ab vom eigentlichen Einsatzbereich.
Bin nur bisschen durch die Stadt, über Feld und durch den Wald. Meine anfängliche Angst wegen der Größe war völlig unbegründet.
Ich bin 1,81 umit 86er SL und das Teil passt mit seinem 50er Vorbau so gut !
Und die 29" Reifen (hatte 26 vorher) rollen so geil über jede Wurzel und jedes Steinfeld, der Wahnsinn. Würde nach schon einer Fahrt jedem 29" für die Zukunft empfehlen.
Man sitzt so gut auf dem Bike und das landet so sanft. Ich bin völlig begeistert !!
Bisher habe ich ein leichtes Knacken von vorn gehört. Wo ich aber denke, dass es sich um die Kabel und Bremsleitungen handelt.
Die Schaltung knackt auch im unteren Bereich. Denke hier ists einfach ne Einstellungssache.
Der DHX2 bzw. die obere Aufnahme knackt beim Aufsetzen leicht... musst das so?
Der Fox Transfer macht gute Arbeit und ist auch zu empfehlen.
Ich habe noch paar blöde Fragen. Wie habt ihr die Sticker (Garantie etc.) abbekommen, ohne den Lack zu verkratzen?
Muss der Dropper und die 36 immer gereinigt werden, damit keine Kratzer beim Einsenken ran kommen?
Muss ich die Muttern der Ventile bei den DT 1501 fest ziehen, oder nur, dass die gerade so an der Felge aufliegen?
(Ich weiß, völlig benale und evt. dumme Fragen, aber ich war 15 Jahre weg vom Schuss) ;-)
Die Tage ändere ich noch die Kette in die Schwarze XX1.
Anhang anzeigen 731797 Anhang anzeigen 731798
dankeHi, ich habe ca. Deine gräße (181cm und 87cm schrittlänge) in welcher größe hast du dein Rallon jetzt? Sind au fen bildern Vorbauspacer und sattelhöhe schon eingestellt? Ich bi bisher ein yt capra 27,5 in L mit 445cm reach gefahren 7nd wollte jetzt etwas mehr haben. Schwanke zwischen L und xl.. könnt ihr mir helfendanke
Hi Dominik,Hi, ich habe ca. Deine gräße (181cm und 87cm schrittlänge) in welcher größe hast du dein Rallon jetzt? Sind au fen bildern Vorbauspacer und sattelhöhe schon eingestellt? Ich bi bisher ein yt capra 27,5 in L mit 445cm reach gefahren 7nd wollte jetzt etwas mehr haben. Schwanke zwischen L und xl.. könnt ihr mir helfendanke
Grüße, LarsIch hab bei ähnlicher Größe das L Rad genommen. XL würde wohl auch gehen, aber ich mag die Verspieltheit in engeren Kurven. Bei noch größeren Rädern tu ich mich immer schwer eine Spitzkehre mit Absatz zu fahren, wie der Singletrail in Winterberg z.B.Hi, ich habe ca. Deine gräße (181cm und 87cm schrittlänge) in welcher größe hast du dein Rallon jetzt? Sind au fen bildern Vorbauspacer und sattelhöhe schon eingestellt? Ich bi bisher ein yt capra 27,5 in L mit 445cm reach gefahren 7nd wollte jetzt etwas mehr haben. Schwanke zwischen L und xl.. könnt ihr mir helfendanke
Andere Frage:
Hat jemand auch die Code RSC und Probleme mit dem Verstellen der Druckpunkte? Ich bekomme die Druckpunkte an den beiden Bremsen praktisch nicht identisch. Blöderweise ist die Druckpunktverstellung an der HR Bremse schon fest. Ich kann das Rädchen in keine Richtung mehr bewegen. Wenn ich das mit Sanfter Gewalt wieder gangbar mache, kann ich drehen, aber 2 Stunden später klappt das schon wieder nicht mehr..
Bei der VR Bremse ist alles iO
Das hab ich tatsächlich auch minimal mit meiner MT7. Aber dann macht man die bremse mal kurz komplett auf und der Druckpunkt passt wieder. Das hätte (und tu ich immer noch) ich ohne die diskussionen um das druckpunktwandern, als normal abgestempelt.Ich bin nicht so der Shimano Freund. Hatte die 2 Kolben SLX Bremse. Ansich ist die echt gut gewesen, aber da war halt auch mit Abnehmenden Bremsbelägen ein Druckpunktwandern zu spüren. Hatte danach eine Guide RSC; und da konnte man immer schön fein Nachstellen dass der Druckpunkt immer gleich war. Werde es erstmal mit Entlüften probieren. Wenn das aber öfter vorkommen sollte, teste ich mal eine andere Bremse.
Hi Dominik,
habe deine Maße und fühle mich auf dem XL mit kurzem Vorbau sauwohl!
Probiere es aus! Ich war auch "ungläubig", bis ich beide Größen (L und XL) gefahren bin. XL klingt riesiger als es ist.
Ride on!
HI. Ist ein L mit 50er Vorbau. Spacer unter dem Vorbau waren schon. Ist halt echt ne schwere Frage ob L oder XL. Ich denke bis heute noch, dass es größer sein könnte, ABER dadurch wird es auch weniger verspielt und die Größe jetzt ist eig. perfekt.
Dito. Bei mir mit 1,81 das gleiche. Mit 50er Vorbau perfekt. XL ginge auch, bei jeder Haarnadelkurve, im Slalom um Bäume herum, beim Spielen auf den Trails und engen Anliegern freue ich mich, dass ich L genommen habe. Und Du kannst einen 210mm Dropperpost fahrenGrüße, Lars
Bin letzten Samstag die Stages des CET von diesem Jahr gefahren. Ich kann dir die Daten geben. Dabo fand ich aber geiler. Bessere Trails und weniger SteineIst hier zufällig jemand dabei, der um Sainte-Croix-aux-Mines Trails kennt? Alte Militärwege oÄ sollte es doch ein paar geben.
Lac-Blanc / La Bresse ist bereits gesetzt.
Mit eher langen Armen kannst du über XL nachdenken. Ich hab ein XL probiert bei 186cm/86cm und es war nicht zu riesig. Hab trotzdem L aus persönlicher Vorliebe bestellt und warte gespannt...
Warum, wegen zu kurz?Ich denke da wär ich mit Größe 1.90 und SL 90 recht gut mit einem XL bedient?! Mir macht nur der Reach etwas Kopfzerbrechen.
