roliK
You like it, bike it.
Ja, hab da auch Slapper Tape auf die durchsichtige Folie geklebt - seitdem ist Ruhe.Aber ich werde mir jetzt auch noch was oben auf die Strebe kleben. das klappern auf der Kettenstrebe nervt.
Welche Kurbel hast du ?
je nachdem gibts ja verschiedene.
ich bin mit der 32 Oval ganz happy. Ist ja wechseln 30-34.
Es gibt ja auch noch die 450ml Flasche von Fidlock. Ich werde die mal probieren, wenn mein Rallon endlich da ist...Rahmengröße M, Fidlock-Weibchen „normal“ geschraubt. Man kann das ganze auch rum drehen, aber da stößt das glaube am Rahmen unten an. Kann ich gerne noch testen, wenn es einer genau wissen will!
Es ist leider sehr wenig Platz und beim Herausnehmen stößt die Flasche an den Dämpfer. Rein schnappt sie fast von alleine.
Ich bin zufrieden und es sieht halt einfach gut aus
EDIT: die Flasche nach links raus wäre natürlich auch ne Option
Jetzt noch die entscheidende Frage: 6mm oder 3mm Offset?
GlückwunschAußenverlegter Zug ist halt so ein wenig häßlich an dem Bike...
Ich müsste mal nachschauen was bei mir original drin war, aber wenn der noch da ist, können wir gerne tauschen!Hallo Zusammen,
ich hatte schon mal hier nachgefragt, aber keine Antwort erhalten.
Hatte zum Team R5 einen32er Vorbau bestellt, den habe ich nach der ersten Fahrt durch eine andere Kombi ersetzt.
jetzt meine frage: Würde jemand seinen 50er gegen den 32 tauschen, bzw. jemand einen 50er bestellen und dann mit meinem tauschen?
Die Versandkosten würde ich übernehmen.
VG
3. Punkt: meine Sattelstütze (die lange Turbine) wurde auf einmal sehr langsam. Hab mich dann bisschen schlau gemacht und dachte etwas mehr Luftdruck könnte helfen. War auch so, bei 25 bar war alles super. Aber nur sehr kurz. Ausserdem hat drinnen was gezischt. Also, mit genauer Fehlerbeschreibung eingeschickt und etwas mehr als eine Woche später war sie wieder da. Einen Tag lief sie super, und jetzt wieder dasselbe Spiel! fährt langsam aus und nur noch ca 2/3 des Weges. Werde sie also wieder einschicken müssen, aber das nervt schon ziemlich! Wie ergeht es den anderen? Laufen die RF Stützen ohne Probleme, bzw habt ihr Erfahrungen mit dem Service bei Bike Action?
