Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
Re: Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
Thema Federrate:
Ich habe beim Spring Calculator meine und die Rallon Daten (2019er Link 230x60mm Dämpfer) eingegeben. Aber welche Federrate ist denn nun korrekt (Single pivot / DW-Link oder 4 Bar / VPP)?
918829
Oh krass. Dann brächte ich bei 85kg eine 400er Feder für 33% SAG. Soweit ich mich erinnere, wäre bei Rahmengröße L eine 450er Feder dabei, die von 75-85kg passen sollte (hatte ich hier im Forum gelesen).
Ich kenne mich mit Federhärten nicht aus. Ist der Unterschied zwischen 400 und 450 im Fahrverhalten deutlich spürbar?
Servus zusammen, da ich seit einiger Zeit auch ein Orbea Rallon mein eigen nenne, wollte ich auf diesem Weg mal "Hallo" sagen. Lese schon einige Zeit mit und finde es wirklich gut, wie hier gegenseitige geholfen wird.
Mein letztes Rad hatte ich noch mit Absicht aud 26 Zoll aufgebaut. Nach dem Wechsel auf das 29er Rallon muss ich aber gestehen, dass es wohl ein schmarrn war
Fühle mich sehr wohl auf dem Rad, alles passt wie ein perfekt. Hat jetzt schon einiges mitgemacht und macht was es soll. Von behäbig oder störrisch wie es bei 29er oft heißt, spüre ich nichts.
Ein paar Änderungen zur Serie habe ich gemacht.
Newmen Laufräder, Syntace Lenker, Newmen Vorbau, BikeYoke Stütze und Kleinkram, Shimano Zee, schrauben in Alu oder Titan, 77 Kettenführung, Reifen.
Herzliche Willkommen.
Wieso ein Syntace Lenker? Und welcher?
Hat jemand das Handbuch zum 2020er Rallon Link / Wippe und könnte es mal hochladen?
Auf den Orbea Seiten finde ich bisher nur einen Platzhalter.
Würde gern im Vorfeld schauen, welche Werkzeuge und Materialien (z.B. Loctite) ich noch besorgen oder erneuern müsste.
Also loctite 638 brauchst du sowie nen 5er oder 6er Inbus die Schrauben von den armen werden mit 15 nm angezogen wenn du einen Arm drauf hast. Den mit ohne innen Gewinde denn mit 15 nm anziehen. Danach durch den Rahmen schieben. Den anderen Arm mit dem spazialtool spielfrei anziehen denn den Arm wieder mit 15nm anziehen und danach das tool wieder abbauen. Fertig.
Syntace Vector Carbon 12 Grad.
Mir passt der super. Hatte mal sehr heftige Probleme mit den Händen. Neben einigen anderen Sachen auch auf den Lenker gewechselt und seit dem ist es wieder gut. Daher bin ich bei jedem Rad dabei geblieben. Qualität stimmt auch
Interessant. Ich plage mich aktuell mit ähnlichen Problemen und recherchiere nach gutmütigeren Lenkern. Danke für das Feedback.
Was hast du noch geändert? Vermutlich Griffe.
Fahre auch den Syntace 12 Grad, den High 10, der passt mir perfekt. Dazu Specialized Body Geometrie Contour XC Griffe. Fahre so seit vielen Jahren und auch ein paar Freunde haben auf genau diese Kombi gewechselt.
Das kann natürlich viele Gründe haben, wie zuviel Tastaturschreiben, Handyspielen, Verpannung im Nacken und Schulterbereich. Elbogen kann auch ausstrahlen.
Viel vorsichtiges Dehnen hilft. Wenn es von den Nerven kommt, kann man Keltigan probieren.
Lenker unbedingt richtig einstellen. Griffe habe ich Ergon GE1.
Beim Hochfahren die Handflächen nicht an den Lenkerenden abstützen!
An die Stahldämpfer Fahrer mit neuer Wippe,
könnt ihr hier mal bitte verraten, welchen SAG ihr mit welcher Federhärte und welchem fahrfertigen Gewicht erreicht?
Vermutlich hilft das nicht nur mir, für die Vorauswahl der zu bestellenden Federn. ;) DANKE
Der Spring Calculator ist zwar ganz nett, aber reale Erfahrungswerte wären ein guter Referenzwert.
Gewicht 75kg, mit alter Wippe 450 Feder etwas vorgespannt, mit neuer Wippe 475 ohne Vorspannung. Ich kann dir den Sag nicht sagen, bin aber sehr zufrieden so.
Thema Steuersatz (bin nicht wirklich zu einem guten Ergebnis in den 213 Seiten gekommen).
Im 2018er Orbea waren verbaut:
  1. TH MR1211 1/8 45x45 A8 oben
  2. TH MR127 1.5 36X45 k7 unten
So zumindest der Aufdruck auf den Lagern.
Gemessen ist der untere 51,8mm und hat etwas Spiel.
Im neuen 2020 Orbea kommt nun ein Acros Lager zum Einsatz. Hat schon jemand Mal reingeschaut, ob ein Aufdruck zu sehen ist und ob das Lager recht straff im Rahmen sitzt? Vielleicht ist es der hier: Acros Ai-52 IS52/40?
Frag mich auch, ob die Kontur beim Acros ausreichend tief geht und in das untere Steuerrohr richtig hineinpasst (im Vergleich zum MR127, siehe Foto)
Hintergrund: ich bekomm das Knacken im Steuerrohr nicht dauerhaft weg und der Gabelschaft ist es nicht (gemäß Schraubstock Methode ausgeschlossen). Möchte daher Mal das untere Lager tauschen.
Steffen
Hallo nochmal,
ich habe mir jetzt das ganze nochmal angesehen.
Das untere Lager (bei mir 2018er Modell mit FSA verbaut) = MR127 mit zwei Winkel (36° x 45°) sitzt ja schön in der Passung (leichtes Spiel) und kann von Hand ohne auspressen entnommen werden. Was ich nicht verstehe ist auch der sonderbare Durchmesser von 51,8mm außen - geht da dann überhaupt ein 52mm Lager rein? Die Passung selbst mit der großen Fase ist so wie es aussieht im Rahmen integriert und soweit ich gesehen habe nicht tauschbar. Jetzt frage ich mich schon wie die Jungs von Orbea nun den Acros Steuersatz mit 45°x45° verbaut haben - da würde das Lager nicht genau in dieser Passung sitzen - würde im Betrieb ja diese eventuell sogar beschädigen (Abnutzung durch zu geringer Flächenpressung). Denke somit, dass Orbea auch die Lagerpassung im Rahmen mitgeändert hat. Kann das sein?? Hat wer ein 2019er Modell und kann da mal nachsehen.
Ich hab jetzt zumindest für mein 2018er Modell wieder das FSA Lager MR127 nachgekauft und sollte somit erledigt sein. Dennoch würde ich gerne auf einen CraneCreek Steuersatz umbauen.
z.B. Cane Creek 40er IS42/28,6 - IS52/40 Tapered
Vielleicht hat ja schon mal wer bei einem 2019er Modell nachgesehen und kann mal messen bzw. auch a Foto der Passung im Rahmen machen.
Glg
Ich verstehe das Problem und die Aufregung um den Steuersatz ehrlich gesagt nicht.
Der Lagersitz zum Rahmen hat immer 45°.
Der innere Sitz (hier die 36°) ist die Paarung zum dazugehörigen Gabelkonus (der halt immer zum Steuersatz gehört und damit auch den entspr. Winkel hat).
Ist auch schon mehrfach besprochen worden.
920472
@Sofasurfer666
Zum Thema : Das war auch mein Bedenken gewesen, da ich nicht wusste auf was sich der Winkel von 36° genau bezieht. Im Netz findet sich keine brauchbare technische Zeichnung mit den Angaben.
@laimer83 hat den Umbau ja schon gemacht, und mich aufgeklärt. Hier kann man nachlesen, auf was sich die Maße 36° und 45° beziehen.
(siehe Screenshot)
Es muss dann nur der Gabelkonus mit gewechselt werden, auf den Wechsel 45°×45°!
Ich mache den Wechsel im Winter, und habe mich für den Chris King Dropset 2 entschieden.
Grund : hatte mal eine Hardtail mit Chris King Steuersatz aufgebaut, und nach 8 Jahren verkauft. Um den Steuersatz musste ich mich nie kümmern....
2.Punkt für mich : gibt 9 verschiedene Farben. Habe "matte punch" gewählt :cool:.
Gabelkonus ist mit dabei!
https://www.starbike.com/de/chris-king-dropset-2-steuersatz-1-1-8-1.5-griplock-is42-28.6-is52-40/
Das 1" 1/5 Chris King Lager hat nachgemessen eine Höhe/Durchmesser von 7,07mm/51,92mm.
Hier sind nochmal alle Farben zu sehen
https://chrisking.com/collections/chris-king-headsets/products/dropset-2
