Rahmengrösse MWelche Rahmengröße fährst du ?
bei mir im XL passt die 213mm Bikeyoke und die 212mm Nivo von Vecnumbeide nicht ganz versenkt, aber im Rallon hat man schon recht viel Platz nach unten
Das war auch bei mir der Grund warum ich die verkauft habe.und die Geschwindigkeit beim Ausfahren ist jenseits von Gut und Böse.
Klingt nach einem Kabelproblem. Schonmal nach der Kabelführung geschaut, vielleicht gibt es irgendwo einen "Knick" oder am Tretlager ist der Radius zu eng. Wenn die Stütze langsam ausfährt, muss der Rückführungs(feder)mechanismus evtl. gegen eine zu hohe Kabelreibung arbeiten.Fahre in meinem Rallon M-Team die original Crank Brothers Highline Sattelstütze und muss sagen dass ich mittlerweile eher unzufrieden damit bin. Kraufaufwand zur Verstellung am Hebel finde ich enorm hoch und die Geschwindigkeit beim Ausfahren ist jenseits von Gut und Böse. Leider kann man die Stütze wohl nicht schneller einstellen.
Hab Alles durch. Stütze ausgebaut, Kabel erneuert usw. Kabel konnte problemlos durch die Kabelhülle geführt werden ohne dass sie irgendwo hängenblieb. Kabelproblem kann demnach ausgeschlossen werden.Klingt nach einem Kabelproblem. Schonmal nach der Kabelführung geschaut, vielleicht gibt es irgendwo einen "Knick" oder am Tretlager ist der Radius zu eng. Wenn die Stütze langsam ausfährt, muss der Rückführungs(feder)mechanismus evtl. gegen eine zu hohe Kabelreibung arbeiten.
Druck auch überprüft (250-300psi) - der kann mit der Zeit schon mal runtergehen - dann wird's langsam.Hab Alles durch. Stütze ausgebaut, Kabel erneuert usw. Kabel konnte problemlos durch die Kabelhülle geführt werden ohne dass sie irgendwo hängenblieb. Kabelproblem kann demnach ausgeschlossen werden.
Stütze funktionniert auch problemlos, ist halt beim Ausfahren übelst langsam.
Im M-Team ist eine Crankbrothers Highline 7 drin, keine OC2. Du hast aber Recht dass die beiden Stützen, auf jeden Fall optisch, gleich sind. Einstellen kann man da nix.an der kann man den Druck nicht einstellen
Das Teil ist in Orbeas unter dem Namen OC2 Dropper drin.
Ist in wirklichkeit eine Crankbrothers ( Highline 3 ).
Ist wie die Gasdruckfeder im Bürostuhl. hält vermutlich ewig, ist aber langsam und braucht hohe kräfte.
Kann auch daran liegen das die recht wenig zuglänge zum auslösen braucht. Der XTR Hebel der bei mir dran war hat z.B. für die bikeyoke zu wenig hublänge am Seil gehabt.
Hab davon schon zwei im bikemarkt verkauft und bin auf bikeyoke / vecnum gegangen. funktionieren sehr viel besser
AXS ist mittlerweile um 550 zu haben, so ganz weit weg von einer Bikeyoke ist man dann schon nicht mehr.in meinen orbea wilds ware die highline 3 drin, trotz m-ltd.
mein rallon kam gleich mit bikeyoke vom Händler.
unterm strich hat mich die bikeyoke mit verkauf der OC glaub 250€ gekostet.
Die AXS ist nett - aber viel zu teuer. Die neuen Reverbs sollen ja funktionieren aber da bin ich noch von den ersten geschädigt. Da hatte ich 3mal eine neue in einem Jahr bekommen.
und ich will was mit viel hub. gibts bei AXS nicht. Bin halt groß und habe die 200mm+ Varianten in meinen Bikes.
sonst ist das mit funk schon sexy![]()
Indibike kann ich nicht 100 %ig empfehlen, es sei denn, du nimmst es mit der Qualität nicht sooo genau. Siehe Beitrag:Hallo, bin grad dabei meine Gabeldecals zu erneuern und finde die passenden RAL Töne nicht.
Hat die jemand passend zum Serien-Lila Rallon zur Hand?
Edit: Slik hat kein FOX mehr im Shop. Hat jemand ne Alternative zur Hand?
Hab mal einen Bikemarkt User angehauen der wohl selbst welche macht.
habe bei der Fox Factory auch eine minimale Rotation drin. Die bleibt auch manchmal drin, wenn ich sie lange oben hatte. Kurzer Ruck und die kommt. Hatte nie was bemängelt, war mir zu aufwendig...Ich habe eine Race Face Stütze und leider auch etwas Spiel (Rotation). Hab das aber noch nicht beim Händler das bemängelt.
