- 8. Oktober 2016
- 398
Genau, das drücktst du zusammen - macht "klick".
Frage 2:
Das ist noch die alte, (20Nm) erste Generation. Das hat die aktuelle (10Nm) nicht mehr.
Grüße Alex
Sieht bei mir ähnlich und doch anders aus. Es fehlt wohl die Scheibe (Plastik?) zwischen Kopf und und dem dicken Metallring@_mike_
Hier nochmal wie die Teile zusammengehören. Scheibe über die Dichtung hochdrücken = "klick".
Mehr gibt es da nicht dazwischen.Sieht bei mir ähnlich und doch anders aus. Es fehlt wohl die Scheibe (Plastik?) zwischen Kopf und und dem dicken Metallring![]()
Das neue Rallon kommt!
Kann ich genau so unterschreiben!Definitiv schöne und sinnvolle Upgrades für ein eh schon überragendes Bike!
Alles Dinge die ich gern hätte, aber die auch bis zum nächsten Bike warten können.
Das macht mMn auch keinen Sinn. Hätte gedacht, dass dadurch eventuell der effektive Winkel der KS angepasst ist (steilere KS nach unten, mehr Bewegung nach hinten beim einfedern), meine sehr wissenschaftliche Messung zeigt aber eher das Gegenteil, 6 Grad beim neuen, 8 beim altenVersteht jemand, warum beim (ABP/abgestützten) Eingelenker die Raderhebung weiter nach hinten gehen sollte, nur weil das Lager weiter vorne sitzt?
Und genau so herum ist es auch logisch, nur keine Verbesserung ;-)Das macht mMn auch keinen Sinn. Hätte gedacht, dass dadurch eventuell der effektive Winkel der KS angepasst ist (steilere KS nach unten, mehr Bewegung nach hinten beim einfedern), meine sehr wissenschaftliche Messung zeigt aber eher das Gegenteil, 6 Grad beim neuen, 8 beim alten
Habe ich bisher 2x gemacht, wobei einmal der Grund das knacken war (dann nochmal beim Lagertausch). Wenn du das alles gewissenhaft gesäubert und gefettet hast (Lager laufen noch rund?), würde ich das Bike mal über den Winter beim Händler lassen, ist ja noch nicht so alt dein Teil....Habe jetzt schon wieder ein knacken im Hinterbau. Wie oft säubert und fettet ihr euer Hinterteil![]()
) aber das Rallon sieht einfach mega aus, hat super praktische Gimmicks und da ich leider erst vor4 Wochen auf den Geschmack von Liftfahren gekommen bin (weil die Freundin einfach 1000hm uphill abgrundtief hasst), bin ich glatt versucht :ugly:Hab die Dächle HD scheiben drauf. Bekommt man super schleiffrei. Sollte kein Problem sein.Servus Rallon Freunde,
Hat von euch jemand erfahrung mit der Kombination aus Shimano M8120 & Magura MDRP Scheiben? Ich mache mir etwas sorgen, die Bremse nicht schleiffrei zu bekommen, da die Magura Scheiben ja etwas dicker sind.... Kann mir jemand auch etwas zu Bremsleistung sagen? Funktionieren die Resin Bekäge von Shimano überhaupt mit den MDRPs?
Grüße aus Kärnten![]()
Ich hab mir grad letztens die Galfer E-MTB Scheibe mit 2,0mm an einer M8120 montiert. Null ProblemoServus Rallon Freunde,
Innenlager, Nabe, Steckachse hast du ausgeschlossen....
Grüße Alex
