Pike 454 undicht?
6. November 2005
Dudenhofen/Pfalz
nach sehr langer Inaktivität habe ich mich am WE mal wieder an mein MTB gemacht.
Vorneweg, das Bike und damit die Gabel sind quasi neu (<100km gefahren) aber es stand bzw. hing min. 3 Jahre im Keller. Die Dämpfer wurden nur gelegentlich bewegt.
Am WE wollte ich die Pike 454 Dual Air U-Turn dann mal wieder einstellen. Zuerst habe ich sie etwas bewegt, dann den Druck der Positivkammer nach Handbuch von 7 auf ca. 10 Bar gebracht -> Kein Problem!
Bei der Negativkammer wollte ich dann ebenfalls von ca. 7 auf 10 Bar gehen, allerdings pumpte es sich schon etwas komisch. Nach dem abziehen der Pumpe lief dann etwas Öl aus dem Ventil (3-4 tropfen)
Beim 2. Versuch war der Druck dann wieder auf 7 Bar gefallen und es kam wieder Öl heraus.
Da ich aus dem Thema schon viel zu lange Raus bin die Frage an die Experten, was tun? Wo
könnte das Problem liegen?
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße
Wuehli
dass etwas öl raus kommt ist durchaus normal. das ist von der + in die - kammer gesickert. mach dir da keinen kopf drum. passt so.
der druck in der kammer ist auch nicht gefallen. durch das aufschrauben der pumpe findet ein druckausgleich zw. der sehr kleinen - kammer und dem pumpenschlauch statt. den effekt wirst du immer feststellen. ein defekt liegt hier nicht vor. keine panik
aber wenn die gabel so lange stand würde ich einen kompletten ölservice empfehlen.
