Problem Doppelbrückenfedergabel.
10. September 2008
Hallo Leute,
nachdem ich mir einen neuen Rahmen zugelegt habe, den Steuersatz eingepresst habe und die Gabel (Marzocchi Bomber 888RC2X, 170mm) montieren wollte, passte plötzlich die obere Brücke der Gabel nicht mehr richtig drauf, heißt die obere Brücke sitzt nicht 100% auf den Standrohren. Ich habe keine Spacer verbaut und die untere Brücke auf die niedrigst- mögliche Position eingestellt. Haben verschiedene Gabeln unterschiedliche Abstände zwischen ihren Brücken? :confused: Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen!
Ich weiß es nicht genau wie es bei der Marzocchi ist, aber normalerweise gibt es flache und hohe obere Brücken. Wenn das Steuerrohr+Steuersatz sehr kurz ist, kann man die flache Brücke verbauen. Wenn es zu lang ist, sieht es so aus, wie du es beschreibst. Du braucht dann eine hohe Brücke, damit darf das Steuerrohr+Steuersatz etwas länger sein.
